Zdravim vsetkych.Nastupil som do firmi kde je vela most.zeriavov/jerabov/no neni ani v jednom schema zapojenja rozvdzacov.Su to 8t este s cias soializmu vyrbene v cechach.Mam problem sa s toho vymotat pri oprave.Predtym som sa tymito strojmi nezaoberal.Nenasla by sa u niekoho schema macky/kocky/zdvihu a pojazdu.Zeriavy su ovladane radiom.Bol by som velmi vdacny. _________________ ...Laco...
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt červenec 21 2011, 8:46 Předmět:
Tak toto pôjde asi ťažko.U nás sú podobné žeriavy,ale 12,5 tonové a je k ním hrôza dokumentácie,ktoré sú skoro nanič,lebo je všetko poprerábané.Takže keď idem na opravu,riadim sa tým,čo vidím a vedomosťami.Veľa krát sa stane,že musím rozobrať celé káblovanie a ísť drôt po drôte.Asi to tak bude aj z Tebou. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Schéma na jeřáb moc nepotřebuješ za tu dobu co tam jsem (2roky) jsem schéma na ovládačku jeřábu měl v ruce dvakrát. Nejčastěji jsou to je různé blbosti uklepané dráty od cívek stykače či od jejich NC ci NO kontaktu , spečené stykače, vypálené pojistky. Dále přerušeny odporník nepřevádějící sekundární a primární stykače, uklepaný drát na trafiku či spáleny trafko Spadly jistič od ovládaní funkci jeřábu . Nejhorší je měnit motory na jeřábu to je za trest.
Jinak mam po sebou od demagu po 50t jeřáby.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne červenec 24 2011, 20:31 Předmět:
Jak píše belkvl jsou tam prkotiny, papíry beru jenom na kombinaci rádio - měnič, ale jestli chceš zapojení tak je hodně druhů ovládání.
Kdysi rádiové ovládání normálně nebylo - vše je dodělávané později. Jeřáby u nás máme ovládané přes silové kontroléry novší pak nuky a stykače. No a to celé přes další pomocné relé ovládané rádiem ze země. Nebo rádio, pomocné relátka a měniče. To jsou ale nové jeřáby.Rád bych ti pomohl, ale musíš napsat trochu více.
Výrobce, rok výroby, čím jsou nebo byli kromě rádia ještě ovládané (kontroléry, nuky,atd).Dále, na jeřábech se musí dělat revize a k nim se dodává dokumentace. Zkus nejdřív zapátrat jestli něco nemáte.
