Pračka AEG Lavamat, chyba E40 - zámek dvířek
rost
Založen: Nov 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 18:16    Předmět: Pračka AEG Lavamat, chyba E40 - zámek dvířek Citovat
Mám pračku AEG Lavamat 47330.
Po spuštění několikrát zacvaká zámek dvířek a vypíše kód E40, což je podle návodu "nesprávně zavřené víko"
víko je ale zavřené dobře.
Než se pustím do hledání problému sám, uvítám každou radu, případně schéma.
Dík.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 20:14    Předmět: Citovat
podľa popisu závady môže byť chybný zámok dvierok
Pozdravuje Vás Martin
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 10:13    Předmět: Citovat
Pane jo a ja mati tu pračku koupil taky a jak tak vidím tak nás čekaj krušné časy.. Zkontroluj esi je to víko opravdu pořádně dovřené,esi máš pořádně zavřené dveře od bubnu... Pokud je vše ok tak zkus vyměnit zámek... Ta pračka už je mimo záruku ?
rost
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 16:12    Předmět: Citovat
pračka má 3 roky, takže je po záruce.
Včera jsem sundal boční plechy a z boku zahýbal konektorem, který vede k zámku (vedou z něj 4 vodiče).
Pak jsem ale nevěděl, jak se dostat úplně k zámku. Na čelním panelu je totiž na pružinách zavěšen samotný buben s motorem, takže přední plech nejde odstranit tak lehce jako ty boční, podpírá totiž ten panel.
Nicméně pračka začala fungovat, jestli tomu pomohlo to zahýbání konektorem od zámku nevím.
Je mi jasné, že porucha se může objevit znovu, protože jsem vlastně nic neopravil. Pak bych se asi snažil dostat se k demontáži toho zámku.
Když tak můžete poradit jak zajišťujete ten buben před odháknutím pružin na kterých visí.
Dík.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Mno. tato pračka je už modernější a čím více jsou pračky modernější tím více jsou tím pádem složitější... Výrobci a servisáci si chrání své know how před kutily a opraváři - "amatéry" . Mne stačilo oddělat na té pračce jen ty dva plechy ty boční jak píšeš a stačilo mi to.. Chtěl jsem se jen pouze mrknout. Ale pokud jde o tebe.. Tak budeš muset asi stejně tu vanu vyhodit ven. Tudíž odpojit motor,odpojit čerpadlo a kabeláž od snímače polohy bubnu,od čidel a od topení.. A oddělat u pravého ložiska hadičku od JET systému.. dole odmontuješ přichycení tlumičů a horní gumu a vana asi musí ven.. nevím.. jen radím, nikdy jsem tuto pračku nerozdělával.. ale možná by stačilo jen oddělat tu gumu od té nádrže a nějak se přes ten prostor k tomu zámku dostat.. Wink
rost
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 20:40    Předmět: Citovat
tak to dlouho nevydrželo, dnes už opět neprala. Začal jsem tedy tam, kde jsem minule skončil, u konektoru k zámku. Tentokrát jsem ho rovnou odpojil a vše bylo jasné. Půlka konektoru (okolí 2 kontaktů) byla úplně černá, vypálená.
Tak jsem ten vypálený konektor-samici odstřihl a nahradil samostatnými autokonektory. Pračku naštěstí nebylo nutné více rozebírat, stačilo zase jen sundat ten boční plech. Pračka je OK, tak snad to teď vydrží delší dobu.
 Soubor:  zamek.jpg
 Velikost:  69.03 kB
 Staženo:  897 krát
 Soubor:  zamek2.jpg
 Velikost:  141.22 kB
 Staženo:  869 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Netvrdil by som,že to vydrží,lebo máš prehriaty aj dverový zámok.(vo vnútri)Ono by to chcelo vymeniť celý ten spínač,no neviem. Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 23:33    Předmět: Citovat
ježiši šmarjáááá. Co jsou to za konektůrky.. Mno zítra se na to musím podívat.. jak je na tom pračka od máti i když je stará cca 3/4 rokui jde vidět že dveřák spíná i topné těleso.. ten zámek vyměň.. anebo než ty konektory nasadis tak je prostrikej kontaktolem anebo WDečkem.. ale myslim si že tim ohrožuješ pračku samotnou.. propálí se ti manžeta.. atd. vyměn radši zámek.. stojí okolo 1000 kč Wink
rost
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 8:29    Předmět: Citovat
asi to teda příležitostně vyměním. kde to objednáváte?
já jsem něco našel tady: http://nahradni-dily.elektrometal.cz/pracky/dverni-spinace/
ale nevím jistě jestli tam najdu spínač i pro můj typ.
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 6:30    Předmět: Citovat
napiš na www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz, tam ti poradí... dohledají to přesně podle modelu... co se týče těch konektorů, tak tu svorkovnici dej pryč a zapoj to rovnou na konektory...
frostsilenec
Založen: May 25, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 13:31    Předmět: Citovat
Zdravim,
chtel jsem se zeptat jak to potom dopadlo? Dnes se nam u nas doma stalo presne tohle stejne na stejnem typu pracky, a presne takhle vypada ten muj konektor, proste vypalenej.
odstrilhli jste konektor a napojily ty draty primo na ty svorky?
Diky,
Frostsilenec
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 16:33    Předmět: Citovat
Koukni sem
http://www.vorcz.cz/zanussi-electrolux-aeg/cz/c-1818/
frostsilenec
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 19:02    Předmět: Citovat
chtel jsem se zeptat jestli je nutne napojovat vsechny 4? jestli by nestacilo napojit jen jeden zluty a jeden sedy kabel? jestli to nahodou neni jen jako zaloha, nebo jsou potrebva vsechny 4 ve spravnem poradi?
zamek je jeste vpohode, jen konektor mi odhorel, zatim nema cenu kupovat zamek, ten funguje dobre
Diky
mirosne
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 23:03    Předmět: Citovat
Musia byť zapojené všetky a presne podľa poradia,ináč Ti nebude fungovať zámok,alebo keď to zle zapojíš,nepôjde Ti práčka.
frostsilenec napsal(a):
Len dokedy Ti to pôjde? Shocked A ver tomu,že má význam kupovať zámok. Wink
frostsilenec
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 10:54    Předmět: Citovat
Tak jsem ten zamek rozdelal, a jsem opravdu NA*** protoze to je tzv. ku**tko nejvetsiho kalibru, a hlavne vyrobni cena je tak 50 centu a to jeste prehanim, pokud potrebujete nekdo pomoci s demontazi, dejte vedet, vysvetlim jak na to.
Ted uz jen prijit jak spravne propojit draty a jak obejit ridici jednotku aby si myslela ze viko je zavrene. Wink
lepsi rozliseni fotek.. https://plus.google.com/photos/104555024983365902478/albums/5746781636540362561?authkey=CP_Nr4qAlLyLsgE
jedna se s velmi velkou pravdepodobnosti o tuhle soucastku http://www.vorcz.cz/blokovani-dvirek-zanussi/d-7027/ , i kdyby ta cena byla prez 100kc tak by mne urazela Sad
 Soubor:  2012-05-26 11.42.47.jpg
 Velikost:  199.08 kB
 Staženo:  966 krát
 Soubor:  2012-05-26 11.42.53.jpg
 Velikost:  174.66 kB
 Staženo:  580 krát
