Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po říjen 02 2006, 13:01 Předmět: MH106
Zdravím !!!
Nemá niekto konštrukčný katalogový list , alebo ine info k tomuto obvodu.
MH106 z produkcie Tesla Rožnov by mal slúžiť na zostavenie digitalnych hodin s kalendarom, budíkom , indikaciou dňa v týždni a ktoviečo ešte.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po říjen 02 2006, 13:37 Předmět: Re: MH106
meno napsal(a):
Zdravím !!!
Za všetky odpovede vopred Ďakujem !!!
Mam katalogove listy, no asi nie doma,takze mozno budes musiet par dni vydrzat.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt květen 03 2018, 20:08 Předmět:
Verze "bez B" má též vlastní oscilátor a další vlastnosti, které popisuje ten výtah textu z 3.5. 14:14, alespoň podle dokumentace k MH106. Spíš tedy podle mě MH106B vypadá na odtučněnou verzi MH106 a protože taky nevím, oč je (zřejmě) chudší, vezmu raději MH106.
Zaslal: ne květen 06 2018, 11:03 Předmět:
Tenhle obvod bejval v hodinovejch centrálách PRAGOTRON,umí dávat i ty minutový impulzy na ručičkový a listový strojky.Problém je sehnat 100k krystal,mělo by jít použít rychlejší a pomocí 7490 udělat 100kHz(na 1M stačí jeden a krystaly 1M jdou sehnat,na 10M pak 2ks a 10M krystalů je dost).
Spíš by mě zajímalo,jak se jmenuje předloha,pokud existovala anebo náhrada.Třeba abych se vyhnul dotazům jako
Who manufactures MH106 circuit and where can I buy it?
I don't have any MH106 and nowhere to buy it,what circuit can be used for replacement of MH106?
U měřidel s C520D doporučuju AD2020,u C500+C502 pak TL500+502,tady nevim vůbec.Stejně tak u MH103(keyboard encoder,EN/CZ/SK) nebo např.MAA436(TCA780 to není,nejde napájet AC jako 436).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32114 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 06 2018, 15:45 Předmět:
C520D měl vzor AD2020, ale taky se dal koupit jako CA3062 (dekodér D146D/D147D byl taky - CA3061). A stejně jáko v Rusku se i v bejvalým Československu dostalo do hromadný výroby několik typů integrovanejch obvodů, který byly vyrobený buď jako ekvivalent západního typu NIKDY NEZAVEDENÝHO DO VÝROBY - protože se jim třeba neosvědčil, nebo by se jeho výroba nevyplatila, protože mezitím vyvinuli pokročilejší/univerzálnější typ obvodu, anebo právě proto, že zjistili, že celej návrh jim "někdo" ukrad. Na tohle bejvávaly tajný služby celýho východního bloku docela kádři - občas se jim tak povedlo zcizit kompletní plány a několikrát se jim právě taková krádež technoilogickýho návrhu výjimečně povedla tak dokonale, že vyvíjená součástka se dostala do výroby dřív na východ od Aše než na západ od něj. Často se ale v případě takový "výroby bez běžně dostupnýho západního vzoru" jednalo o inovaci, kdy socialistickej vývoj zkombinoval dva nebo i víc západních obvodů do jednoho celku, aby si zjednodušil práci a namísto několika typů různejch švábů se vyráběl jedinej, ale do jistý míry přepínatelnej - příkladem je třeba A277D, kterej nemá úplně přesnej ekvivalent nikde na Západě, ale umí nahradit dva typy z výroby Siemens/Philips Valvo. Takže proto nejde nikde jinde na světě než v zemích bejvalýho východního bloku sehnat nic, co by nahradilo třeba právě MH106, protože prostě jeho "vzor" se na Západě nikdy nevyráběl = je to jeden z mála originálně výhradně ve východním bloku vyráběnej obvod, kterej je funkční kombinací několika samostatnejch a na Západě dodneška dostupnejch švábů. Takovejch příkladů není mnoho, ale najdou se... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá květen 10 2024, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 06 2018, 16:35 Předmět:
Ještě větší frajeři na to byli právě v RFT. Jako další příklad bych uved třeba B315-B380.
Má v konečným aplikačním provedení tolik verzí s různou zatížitelností, v kolika se venku nikdy ani nedělal. Jedna verze, tuším B380Dd má dokonce pouzdro jakoby MBA810, s pásky na chlazení, což opajcovaný originál TPQ2221 nikdy neměl.
B380Ec s těmi pásky byl použitej mnohokrát a velice úspěšně. Třeba jako precizní čtyřka trandů pro tepelně superstabilní diferák i se svými zdroji proudu, v koncových PA zesíkách Regent řady 20xx.
Zaslal: ne květen 06 2018, 16:52 Předmět:
Prostě erefťáci vzali nějaký fakt osvědčený šváb /ne jako rožnovští s MA0403/ a nejenže jej opráskli důkladně, ale napráskali z něj tolik různých verzí, jaký origoš nikdy neměl.
Třeba osvědčený BD237-238 neměly nikdy tolik verzí, než kolik jich bylo pod označením SD3xx vyráběný v NDR.
Obyčejnou TBA810 udělali ve čtyř verzích, ve dvou i s účinným chladičem /A210K/, aby konstruktéři neměli tolik práce.
Tu A277D už Kája zmiňoval, jsou to UAA170 a UAA180 v jednom.
A na co neměli výrobu či dostupný podklady /třeba nf TO3 výkoňáky/, to si od nás lacino či barterem v rámci RVHP dovezli
Je zajímavý, že to RVHP mezi NDR a ČSSR fungovalo celkem dobře. Německých polovodičů tu bylo v půlce 80. let fakt mraky a celkem volně.
Oni zas měli naše KD607 a KD503 téměř za půlku, než za kolik se prodávaly tady
Naposled stála KD503 za socialismu 130,-Kčs.
Ale kluci je ze zájezdů, zaměřených převážně na lov barevných zářivkových trubic, žárovek a luxusních fénů a kulm pro holky, vozili KD503 v elektronkový krabičce za jejich EVP 25,-M, přes tehdejší kurs tedy za 75,-Kčs. To už je při deseti docela rozdíl, koupit je tady či tam.
Nebyly tam sice k dostání všude a vždycky, ale šlo se s nima domluvit, že do dalšího zájezdu za 2 týdny něco schovají. A držely ty baby slovo, taky že schovaly. Něco typickýho z ČSSR jim za to kluci dávali, ale už si nevzpomenu co.
Čertví proč...
