SONY 1401
hoci
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 6:56    Předmět: SONY 1401 Citovat
Ahoj, mam problem s TV Sony. Po zapnuti hlavním vypinače se TV normalne rozjede ale po cca 5 sekundach se vypne a kontrolka prijmu dalkoveho ovladaní pravidelne blika. Vzdy 6 krat blikne pak pauza a opet do kola.
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 9:51    Předmět: Citovat
Třeba tím chce, mrška, něco naznačit! Nebudu ironický, ale něco tam bude špatně. První odpoj řádek, napětí A zatěžuj 60 až 100W žárovkou a kontroluj všechna napětí ze zdroje. Pak se uvidí co dál.
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 10:13    Předmět: Citovat
Těch 6 bliknutí by mělo snad být chybové hlášení, ale já nemám přehled snad někdo zkušenější prozradí.
Zdravím Míra UMB
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 15:08    Předmět: Citovat
Zdroj je zatížen velkým proudem, pokouší se nastartovat. Pokud ho budeš trápit, odejde taky. Udělej, co ti radí Artax. Napřed musí být v pořádku zdroj, pak můžeš hledat dál.
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 15:17    Předmět: Citovat
Chtěl jsem se podívat co je to za chassis ale nějak to nemůžu najít. Když chceš poradit tak je potřeba napsat co nejvíc informací, například přesný model. Je to nějaké KV-1401, KV-A1401, KV-B1401 nebo co konkrétně Rolling Eyes . Jinak chce to taky něco nejdříve změřit, podívat se zda tam nejsou studené spoje atd... Tohleto je dotaz uživatele, nikoliv někoho kdo si to chce opravit Wink
**** Petr ****
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 15:33    Předmět: Citovat
Sony KV1401K a KV1401D se liší od KV1401U(L,A,E), ale pouze v signálové části.
hoci
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 16:38    Předmět: Citovat
Ale i uživatel si může něco opravit. Né jen se ptám než ji rozhodim na stole. Jelikož většina zařízení má dnes vlastní diagnostiku a dokáže věšinu provozních závad signalizovat tak se ptám jen proto abych si ušetřil práci. Very Happy
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 18:29    Předmět: Citovat
Malý dotaz,když se pouštíš do SONY,kolik TV jsi už opravil,jakou máš praxi...co o tom znáš...když chceš ušetřit čas..???To není den měsíc,to
jsou roky studia a pak se podíváš a víš -někdy taky ne a zase a zase
se musíš učit,kupovat dokumentace,platit školení..
U některých TV stačí zapojit do SCARTU mikrofon a když se zeptáš,ona Ti poví co je jí,jen nevím,jestli Japonsky,nebo Anglicky.
No nejnovější TV už mají *bezdrátový * přenos informace,na počítači
se ti ukáže,kde je závada,někdy i pozice vadné součástky,jen mít
potřebné vybavení...není to zrovna laciné...
Chce to taky něco znát...jinak pokud to je jen na pokusy?...tak se
něco může podařit,nebo i více pokazit....
hoci
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 19:20    Předmět: Citovat
Jestli to je stránka jen pro profesionály tak sorry už ruším registraci. Jen že jsem Sonku TV nikdy neměl na stole tak se radši dopředu zeptám něž neco pokazím, a jestli něco zkazím tak alespoň napříšte vím kde jsem udělal chybu. Možná teď podoknete že to je skoro stejné jako ostatní TV, ano souhlasím. Dělám v oboru elektroniky několik let ale nejsem televizák, bohužel dělám audio techniku a světelné efekty, tak se radši ptám těch co to uměj, co mam dělat. Nejde mi oto ji za každou cenu spravit ale taky se něco naučit. A koho se mam zeptat když né lidí co tomu věnujou trochu hodně víc času nežli já. Tak velké dík všem co mi poradili a všem pro které je i krátká věta s pomocí moc těžká.
S pozdravem HOCI
P.S.: Rád se učím nové věci ale musí být od koho.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 19:57    Předmět: Citovat
Víš, takhle na dálku učit někoho opravovat TV se prostě nedá. A pro opraváře není nic horšího, než "rozvrtaná" televize. Neříkej, že nemáme snahu poradit, podívej se na příspěvek od Artaxe. Co jinak ti můžeme odpovědět na tak všeobecnou otázku, jakou jsi položil.
Frenky
NIc ve zlém,těžko Ti někdo napíše,vyměň to a to.Na Sony budeš muset
mít schema,oprava TV Sony je často problém pro zkušeného opraváře,
bez schematu asi těžko budeš hledat závadu,možností je více a většinou
se nasčítají závady ve více obvodech,bývají slabá elka,hodně také studené spoje,zkrátka musíš tady už něco znát a stačí někdy jen
špatný dotyk na *správném* místě a TV je na odpis.Pokud chceš
tento televizor zprovoznit,mívají stále pěkné barvy,lepší je ho nechat
odborně opravit a učit se můžeš na nějaké starší televizi,dnes je jich
všude plno i s pěknými obrazovkami.. je dnes móda *nových*
televizorů.Také poradit s problémem není problém...ale je třeba
se také zeptat na konkrétní věc...něco si proměřit a pod.
I pro zkušeného opraváře je oprava TV často otázkou několika hodin,i když má potřebné vybavení a zkušenosti - nejsou jen prasklé pojistky.
Takže mám málo času..nechce se mi to zbytečně rozebírat..???????
To asi jako otázka nevypadá....Je to známý názor,v každé hospodě
ho znají,každý dnes tomu rozumí ,stačí jen něco vyměnit a je to.
A jenom pár těch,co se léty toto naučili se tímto řemeslem živí...
Artax
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 20:03    Předmět: Citovat
No nemusíš se hned urazit. Rozhodně tu nejsou jen profíci. Pokud nám umožníš nahlédnout do svého problému určitě ti někdo poradí. Přečti si i jiné příspěvky a uvidíš, že z nevstřícnosti nás podezíráš neprávem. Ale když se chceš něco dovědět, tak naslouchej a hledej i v jiných příspěvcích. Je to velmi uvěřitelná skutečnost, že se to pořád točí kolem zdrojů, řádkových konců (to je vlastně taky zdroj a nejen VN) a problémů studených spojů a suchých elýtků. Když děláš do elektroniky, tak musíš vědět, že kde je výkon, tam je teplo a následně problém. Oxidující cín (který je spíše olovo) vyschlé elýtky a následně polovodivé havárie. Chce to samozřejmě i zkušenost, kterou třeba ještě nemáš, ale těch několik obecných zásad, které tu pořád dokola omíláme je třeba respektovat. Takže sděl typ TV nezkráceně, pokud možno i typ chassis a naměřené základní hodnoty. Na tom se pak dá stavět. Jinak souhlasím s Frenkym, SONY je komplikovaný, má spoustu různých variant a pro začátečníka není vhodný.
hoci
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 6:14    Předmět: Citovat
Dík všem. Vím právě moc dobře že cokoliv od Sony je dost problém bez schématu. A to byl důvod proč se ptám. Beru si vaše rady k srdci a proměřím zakladní věci pak se tady ozvu co jsem zjistil. Ješte jednou dík.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 30 2005, 9:00    Předmět: Citovat
Zdar,jestli se nemýlím,tak 6x bliknutí je chyba vertikálního rozkladu,je to šváb na malým chladiči v TO220 sé sedmi vývodama.Objeví se ti po zapnutí alespon na chvilku něco na obrazovce?
DjRix
PříspěvekZaslal: so duben 30 2005, 9:10    Předmět: Citovat
Jo a ještě jedna věc:samozřejmně že sony má vlastní diagnostiku a právě počet bliknutí led diody určuje část ve které došlo k chybě.Ve zdroji to nebude,protože u tohoto tv neni stand-by zdroj a tudíž hlavní zdroj běží stále,pouze v jakémsi sleep modu s malou spotřebou.Měření samotného zdroje je k ničemu,to možná fungovalo před 10 lety u starých tv,navíc u sony narozdíl od jiných jsem se nesetkal se zdrojem který by fungoval špatně,za 3 roky servisu jsem viděl většinou zdroj poškozený bud přepětím v síti,nebo tím že někdo do tv něco nalil.Zdroj má po zapnutí svůj self test a kvalitní ochrany,tím že necháš tv zaplou se závadou (vyjma proražného tranzistoru horiz. rozkladu) ti určitě zdroj hned nedejde.
