OVP CTV28MM30, zúžený obraz
Zdemour
Založen: Jul 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 16:41    Předmět: OVP CTV28MM30, zúžený obraz Citovat
Dobrý den, včera se mi zúžil obraz, na každé straně cca o 10 cm, jinak vše funguje, jen je zdeformovaný, v polovině uzší, nahoře a dole šiřší. Po odkrytování jsem zatím zjistil jen spálený odpor na pozici R174 (viz foto) který je poblíž VN trafa, bez schématu však nezjistím hodnotu. Byl bych proto rád za případné upřesnění závady, případně zaslání hodnoty odporu. Předem děkuji, Zd.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 18:32    Předmět: Citovat
27ohm
Zameraj sa nato,prečo ten odpor zdymel.(jedná sa o obvod podušky)
Pozdravujem Vás, Miro.
Zdemour
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Zatím díky, vyměním odpor a ještě proměřím VD147 (někde jsem četl že by to mohla být i ta dioda), zapnu a uvidím, zítra napíšu. Zd.
 Soubor:  R174.jpg
 Velikost:  250.83 kB
 Staženo:  183 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Zdemour napsal(a):
Zatím díky, vyměním odpor a ještě proměřím VD147 (někde jsem četl že by to mohla být i ta dioda...
čítal si málo. Ešte treba správne podlievať, oheň na 1/2, orestovať a osoliť. Twisted Evil Ale, možno budeš mať šťastie a bude to iba v tom odpore, ktorý odišiel len z dôvodu samovraždy. Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Stáhni si schéma a projdi celý obvod korekce podušky!! Pořádně prohlídni i tu tlumivku! Jenom tím R to nebude...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 21:52    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Stáhni si schéma a projdi celý obvod korekce podušky!! ...
Ale projít si měl především forum - bylo to tady nejedenkrát Rolling Eyes
Zdemour - jsi tu nový - vlevo nahoře je tl. Hledat Shocked
Honza - kokúň
__________________________
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 0:23    Předmět: Citovat
vymeň ešte modrý krabicový kondík
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 8:42    Předmět: Citovat
A hlavně to vyčisti od toho prachu Wink
