Dobrý den, včera se mi zúžil obraz, na každé straně cca o 10 cm, jinak vše funguje, jen je zdeformovaný, v polovině uzší, nahoře a dole šiřší. Po odkrytování jsem zatím zjistil jen spálený odpor na pozici R174 (viz foto) který je poblíž VN trafa, bez schématu však nezjistím hodnotu. Byl bych proto rád za případné upřesnění závady, případně zaslání hodnoty odporu. Předem děkuji, Zd.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2960 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červenec 21 2011, 21:06 Předmět:
Zdemour napsal(a):
Zatím díky, vyměním odpor a ještě proměřím VD147 (někde jsem četl že by to mohla být i ta dioda...
čítal si málo. Ešte treba správne podlievať, oheň na 1/2, orestovať a osoliť. Ale, možno budeš mať šťastie a bude to iba v tom odpore, ktorý odišiel len z dôvodu samovraždy.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 21 2011, 21:52 Předmět:
fredis napsal(a):
Stáhni si schéma a projdi celý obvod korekce podušky!! ...
Ale projít si měl především forum - bylo to tady nejedenkrát
Zdemour - jsi tu nový - vlevo nahoře je tl. Hledat _________________ Honza - kokúň
__________________________
