Ociloskop LO-70, chyba zasuvna cast prepinaca napetie
petrikstr
Založen: Jan 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 6:49    Předmět: Ociloskop LO-70, chyba zasuvna cast prepinaca napetie Citovat
Ahojte dostal som tento stary ociloskop,ale neviem ho zapnut lebo na zadnej strane mu chyba zasuvna cast ktora urcuje na ake napetie sa pouziva. Nevedel by mi niekto poradit ktore piny prepojit na 220V ?
 Soubor:  ociloskop LO-70.jpg
 Velikost:  26.08 kB
 Staženo:  103 krát
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Zdravím.
Hledat podle vývodů trafa,něco je tady http://elektrotanya.com/lo_70.pdf/download.html
M.
MATYCH
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 11:50    Předmět: Citovat
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=188012
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 10:18    Předmět: Citovat
U přístrojů, kde nevyžaduji originální vzhled, mám tendenci tyhle přepínače vyřazovat.
Nechci, aby mi to někdo přepnul na 110 Voltů.
petrikstr
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 20:02    Předmět: Citovat
ahojte tak mi nikto nevie poradit. Sad
Tu prikladam foto zadneho panela.
Primar transformatoru ma 6 vstupnich vodicov,
ktore idu na tu svorkovnicu na zadnom paneli.
 Soubor:  2011-07-20 20.38.44_e0.jpg
 Velikost:  52.94 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  2011-07-20 20.36.35_e0.jpg
 Velikost:  39.57 kB
 Staženo:  97 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Tak to otevři, najdi síťový trafo. Jeho primární vývody jsou označené A, sekundární ruským B. Podívej se kam vede A2 a A3 na tom konektoru vzadu co máš na fotce a ty vývody spoj. Pak se podívej kam vede A1 a A4 a tam připoj 220 (230)V. Ten osciloskop je stavěnej na ruských 127 a 220V. Dal by se ještě přepojit na 110 a 137V
Btw. Vše lze krásně vyčíst ze schematu, který dal MATYCH.
