Zážitky z obchodů
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 12:32    Předmět: Citovat
Já jsem nejraději nakupoval v Rožnově pod Radhoštěm na křižovatce,pamětníci si vzpomenou, ve dvojkové prodejně elektro.Oba prodávající,starší lidé, měli parádní přehled a ochota byla samozřejmostí. Od té doby to stojí za prd,i když v Přerově v prodejně ELBAS je to celkem vpohodě.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 15:27    Předmět: Citovat
Je to oboustrané, jednou neví prodavač jindy zákazník. Několik let jsem prodával v obchodě s elektromateriálem. Občas to bylo na nervy a připadal jsem si jako vyšetřovatel vraždy. Tak důkladný výslech jsem musel udělat než jsem ze zákazníka dostal to, co vlastně chtěl. Někdy ale stačilo vzít zákazníka do skladu a když viděl chtěné, bylo vyhráno.
Ale byla i legrace. Asi největší fór se povedl, když se zákazník ptal jestli bereme karty. Na ten vyděšenej obličej po odpovědí, že je berem, ale nevracíme, na ten nezapomenu. Laughing
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 21:54    Předmět: Citovat
V GME v Praze jsem před nedávnem chtěl piezo KPT2038. Prodavačka ho několik minut marně hledala, pak se podívala do počítače a chtěla mi nakonec vecpat úplně jiný typ. Když jsem jí řekl, že potřebuju přesně ten konkrétní (co jsem tam už předtím mnohokrát kupoval), řekla, že ho nevedou. Při příštím nákupu jsem se zeptal té samé prodavačky na to samé piezo, opět ho dlouho hledala a nakonec zjistila, že ho mají na druhém konci prodejny.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 10:48    Předmět: Citovat
Stalo sa pred chvíľou...v "železiarskom obchode" som kupoval mosadzný drôt, používaný pri zváraní plynom. To som netušil, ako mu (predavačovi) "skomplikujem život", nakoľko po chvíli mi hovorí: -"drôty sú tu, len neviem, ktorý je mosadzný, neviem, ako vyzerá mosadz...." vzdelaním stredoškolák, elektrotechnik....
Stefan31
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 11:13    Předmět: Citovat
Stefan31 - a děláš stejný kopance jako ten podavač - mosazí se "nezvára", mosazí se "pájí na tvrdo" (tvrdé spájkovanie). Rozdíl mezi svařováním a pájením je ten, že pro svařování se používá na spoj stejný materiál, z jakého jsou spojované části a při pájení je materiál pro tavený spoj JINÝ. Navíc při svařování se musí jak spojovací materiál, tak oba spojované materiály ohřát až na tavicí teplotu, aby se dokonale propojily, zatímco při pájení se taví jen ten přídavný matroš. Takže pokud se spojují ocelové díly a spojovacím materiálem je další ocel, ohřívá se na teplotu > 1280°C a je to SVAŘOVÁNÍ. A je přitom úplně jedno, jestli se ohřívá plamenem, elektrickým obloukem nebo třeba elektronovým paprskem. Pokud je spojovacím kovem mosaz nebo nějaká podobná slitina s teplotou tavení nižší než má ocel, ohřívá se nad teplotu tavení jen toho přídavného kovu a jmenuje se to PÁJENÍ.
stefan31
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Zváraniu plynom s použitím prídavného materiálu sa v našom regióne nikdy nehovorilo "spájkovanie na tvrdo" ani vtedy, keď sa používa iný materiíál, ako železo, použiva sa napr. "zvar mi to mosadzou" a nie napr. "zaspájkuj mi to na tvrdo mosadzou"... tak nemudruj....podľa Teba je úplne v poriadku stredoškolsky vzdelané obrazek_cenzuraátko, ktoré nevie, ako vyzerá mosadz....
Stefan31
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 11:40    Předmět: Citovat
On může mít střední třeba pedagogickou - a prodává protože jako pedagog by měl ještě míň než má jako podavač. Je to samozřejmě ostuda, že nepozná mosaz, ale říkat pájení svařování je stejně na draka...
stefan31
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Má strednú elektrotechnickú....a ešte som skutočne nikdy u nás nepočul, aby niekto v "hovorenom slove" používal spojenie slov, ktoré sú síce technicky správne, ale ľudovo nezaužívané....keď mi kedysi dávno na F850 "vyvarovali" karosériu mosadzou, tak sa výraz "spájkovanie na tvrdo" nikdy nepoužil a všetci sme vedeli o čo ide. Garáž a ani obchod nie sú zváračské skúšky, kde by bol Tvoj výraz úplne v poriadku ...
...tiež sa mi stalo, že sa ma "tiež predavač" pýtal, či neviem, kde je na kalkulačke, ktorú držal v ruke tlačítko "delené", lebo on nevie....alebo sa ma (iný predavač) pohoršene spýtal, či chcem TV príjímače pokaziť (v predajni), keď som si dovolil úplne "stiahnúť "farbu( aby som videl ČB obraz)....-"veď sú to predsa čiernobiele TV a to sa nesmie..."
S týmto prejavom obrazek_cenzura som sa skutočne nikdy nestretol až do doby, odkedy môže stáť za pultom ale úplne hocikto...
Stefan31
P.S. V časoch, kedy to bolo aktuálne, otázka "tiež predávačovi"...
"-Prosím Vás, je v tomto TV prijímači použitý obvod CTI?" (podotýkam, že to bolo v čase, keď sa použitie tohto obvodu zvýrazňovalo u niektorých výrobcov samolepkou na obrazovke TV) znela jeho odpoveď:
"- Prečo mi kladiete také otázky, na ktoré neviem odpovedať?"
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 13:16    Předmět: Citovat
Mne sa zasa stalo, že v troch megaobchodoch (Metro, Datart, Nay), na moju otázku, či ich predávané settopboxy dvb-t majú aj RF modulátor, odpovedali protiotázkou, čo to je. Dosť smutné v čase, keď sa prechádza na digitál a všade sa mu robí (klamavá) reklama. Tam, kde bol predtým zašumený obraz, teraz nie je žiadny, pretože sa znížil počet vykrývačov, a nie každému vyhovuje prejsť na satelit...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Osobni zkusenost RF modulator je zcela neznamy pojem. Smutne...
Naposledy upravil Hejnicek dne po srpen 08 2011, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Jo, někdy se stane i to, že zájemce o RF něco neví ani to, co to RF je, aby mohl prodavači česky vysvětlit o co jde. Někdy to vidím na studentech elektroprůmky, jak v obchodě čtou z papírku a čekají, co to bude. Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 23:40    Předmět: Citovat
Skrátka: NOVÁ DOBA Exclamation Hlavná vec, že ľudia vedia o šikovnosti Bruce Willisa zostreliť autom vrtulník v rámci záchrany ľudstva.... Laughing
helios
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 0:51    Předmět: Citovat
Ja som potom vždy trpezlivo vysvetlil, čo je to ten modulátor, že sa pripája na anténový vstup TV, ktorý nemá video vstup AV. Predavač vyvalil oči úžasom: "ale veď každý televízor má aj AV vstup!" Chvíľu mi trvalo, kým som mu vysvetlil, že AV vstupy boli bežné až od polovice 80-tych rokov, aj to nie u každého TV. A že tie staručké TV hrajú ešte aj dnes. Osobne dosť ľutujem starších ľudí, ktorí boli (a sú) donútení kupovať STB ku starému TV, aby vzápätí zistili, že musia kúpiť aj televízor, lebo verziu s modulátorom ťažko zoženú.
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 6:04    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
woe, on to umí už i prakem ? (to má ode mě) Laughing
