Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út červenec 19 2011, 19:17 Předmět: Třífázové motory v automatkách - jak je to řešeno :-)
Chci se zeptat.. Vrtá mne hlavou to,jak funguje princip pohonu AEG silent system.. Četl jsem že jsou pro pohon použity třífázové asynchronní motory s kotvou nakrátko regulované kmitočtem s napájecím napětím okolo 196 V. Jak se tento pohon a vše ohledně tohoto realizuje a jak to funguje.. Díky
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červenec 19 2011, 20:12 Předmět:
No, motor je trojfázový, zapojený do trojůhelníka. Na konektoru jsou uzly U,V,W, kostra (PE) a dva vodiče pro tachogenerátor. Celé to vede do elektroniky motoru, tam je hodně složitá elektronika - procesor, samostatné napájení, optočleny pro oddělení datových vodičů, co vedou dál do řídící elktroniky a asi několik výkonových tranzistorů (3 nebo 6, podle toho, jak je to udělané) na sepínání napětí, co jde do motoru - jako 3-fázový frekvenční měnič.
Napájení bude nejspíš usměrněných 230V~ (co také jde do elektroniky motoru) a o kompletní řízení motoru se stará jen ta elektronika (přes tachogenerátor a tak), z řídící elektroniky už vedou jen řídící signály (MOTSY_IN, MOTSY_OUT, MOTSY_CLOCK) a napájení oddělovacích optočlenů, celé si to ta elektronika už nějak přebere .
Zaslal: út červenec 19 2011, 21:40 Předmět:
Jednoduše speciální regulátor na speciální motor - motat do toho 3-fázovou síť,co má jiné proudy, napětí a frekvence, než k čemu jsou ty motory/regulátory určené by asi nedopadlo moc dobře (bez nějakého speciálního zapojení).
