Problem zo zapinanim TV OVP
gibic
Založen: Oct 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 11:17    Předmět: Problem zo zapinanim TV OVP Citovat
Ahoj,
potreboval by som pomoc pri identifikovani zavady na televizore.
(Model OVP CTV 218a)
Po zapnuti normalne funguje, po nejakom case (2-10min) sa vypne a vydava zvuk (take pipnutie ako ked sa chce zapnut 3krat/sekundu). Kontrolka zapnutia svieti na zeleno. Dialkovym vypnem... svieti na cerveno - prestane pipat. Ked chcem zapnut, vydava rovnaky zvuk - neprepne na zeleno. Az po nejakom case sa znova zapne a opakuje sa to.
Verim ze ak je to problem zapinacej elektorniky tak ta bude podobna s inymi modelmi ako mam ja. Pokial niekto vie v com moze byt problem tak mi prosim dajte vetiet co s tym mozem urobit.
Dakujem pekne.
Palo
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 11:38    Předmět: Re: Problem zo zapinanim TV OVP Citovat
Pokud nemáš zkušenosti raději to odnes do servisu.Jinak rada,rozebrat a měřit a měřit.Možná závada vadná filtrace.Vyměnit ellyty v impulsáku zkontrolovat jednotlivé napájecí větve,zkontrolovat buzení ŘKS a jeho napájení.
gibic
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 11:44    Předmět: Citovat
Skusenosti su mozno male, no uz som si telku par krat opravil sam, takze pred tym nez skusim servis tak to skusim sam, resp. s niekoho pomocou. V kazdom pripade dakujem za ochotu. A mozno este dalsia prosba... ak ma niekto schemu k tomuto modelu (OVP CTV 218a) tak mi prosim dajte link, aj ked viem ze schemy k ovp sa tazko zhanaju.
Vdaka
vladod
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 13:18    Předmět: Citovat
Servisný manuál je v ponuke možna na požiadanie aj samotné schéma na www.kiso-tv.sk (manuál okolo 200.-Sk) skús - veľa zadaru.
vladod
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 17:55    Předmět: Citovat
vymenit vsetky elity v zdroji, prim. aj sek a v budeni RKS, opravit vsetky studaky a potom merat!
juca
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 20:17    Předmět: Citovat
Vymeň elit C 125 -470 mikro na vstupe dvojitého stabilizátora TDA 8138,
nedrží to asi 5V.Pre istotu vymeň aj C 131-22 mikro.
Schémy a manuály OVP od roku 1995 do 2001 mám asi všetky,robil som
pre OVP záručný servis,kým sa snimi dalo spolupracovať.
Spracujem to a dám sem.
213.151.218.129
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 22:19    Předmět: Gibic Citovat
Palo napsal(a):
dakujem velmi pekne, urcite to vyskusam. A taktiez dakujem za schemy, ktore budu verim coskoro zverejnene.
gibic
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 10:41    Předmět: nepodarilo sa Citovat
Ahoj, tak som to teda skusil, vymenil som tie kondiky, no zda sa ze to nebolo ono, robil to stale. A po vymene dalsich kondikov sa uz ani nenastartoval. Iba par krat vydal take pi pi pi, a potom naskocila cervena kontrolka. a bolo ticho Sad A ten zvuk ktory som popisal vychadza z toho vysokonapatoveho trafa.
Ak by mal niekto este nejaku radu tak rad vyskusam. vdaka. palo
Elko
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 12:42    Předmět: Citovat
Zdravím,tak teda skús odpojiť vychyľovačky-konektor pri VN trafu,z ktorého vedú dva dráty na vych. cievky.Ak zdroj nabehne a zasvieti zelená led zmeraj na tomto konektore 124V,mal by si to stihnúť do 5 min.
lebo potom ti telka vypne do pohot. stavu.
Ak tam 124 V bude,chybu máš v rozklade-niečo okolo BU 508.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 20:50    Předmět: Citovat
Odporúčam po odpojení cievok a H zaťažiť zdroj 75W žiarovkou, aby neodišiel primár. Ak nebude TVP samovoľne vypínať a žiarovka bude svietiť, hľadaj chybu, ako už bolo spomenuté, v RKS.
gibic
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2006, 13:08    Předmět: Citovat
Smile no dakujem vsetkym za cenne rady, uz mi telka funguje
palo
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2006, 13:23    Předmět: Citovat
a v čem byla závada ???
gibic
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2006, 13:43    Předmět: Citovat
nuz, kedze sa mi to po par pokusoch nepodarilo opravit tak som to dal do servisu:) no a ujo opravar uz vedel co bolo vo veci, no ja to stale neviem, aj keby som velmi rad.
jano.l
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 8:50    Předmět: .. Citovat
Spracujem to a dám sem.[/quote]
ahoj, tu janci, prosimta s tymi schemamy mas nieco nove, respektive ci sa da k nim dostat, konkretne ku CTV251, alebo nieco podobne, dakujem.
