Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: po červenec 18 2011, 23:27 Předmět:
tak tenhle. http://www.dumtechno.cz/splachovaci-a-instalacni-sys/ventil-napousteci-a-12-spodni-3-8/ jinak si vzpomínám že kdysy vyšlo v amatérském rádiu něco právě ona zmíněná automatika do nádržek.proto jsem nad tím pouvažoval.Ale číslo ročník a zda červený či modrý no tak to opravdu nevím.No a možná že to mohlo být v KTE magazínu,ale spíš to amáro protože vím že to bylo dost dopodrobna rozepsaný a fotky.To v KTE byly konstrukce podaný spíš jen jako základ nebo stavebnice.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út červenec 19 2011, 16:34 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Na hodně zaprasený vodě máme odzkoušeno dva typy: něco takového a pak přesně tento. Ten první bezproblémově fungoval tak měsíc, od té doby voda protéká. Ten druhý funguje už mnoho let bez problému, protože u toho prvního je voda uzavírána pouze mechanickým přenosem síly přes plovák.
Tak zrovna ten druhý jsem měl v pražské provozovně a tak jednou ročně začal protékat a musela se vyčistit ta gumová membrána. Vzhledem ke třem toaletám bylo pořád co dělat.
