komparátor
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 21:13    Předmět: komparátor Citovat
mám laboratorní zdroj a chci si na něj udělat indikaci překročení nastaveného proudu. už mám výstup na kterém napětí při omezení proudu překročí 1V, potřebuji tedy komparátor, který při tomhle napětí sepne ledku a malou sirénku, normální operák si s tím voltem neporadí, ( chtěl bych se vyhnout symetrickému napájení), existují lepší operáky, nebo nějaké jednoduché zapojení?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 7:36    Předmět: Citovat
Nechapu proc by si operak s 1V neporadil? Koukni na my zapojeni vybijece, tam je nesymetricky zapojeni a operak preklapi pri 0,9 V.
alles
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 9:04    Předmět: Citovat
díky to by mohlo jít, používal jsem MAA748 ta má na vstupu npn tranzistory a s tímhle napětím si prostě neporadí LM311 má na vstupu pnp tranzistory tak by to mělo fungovat
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 17:19    Předmět: Citovat
LM324 jede od nuly!!
Klídek chlapi,to je nulák...
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 18:31    Předmět: Citovat
Hledej zesilovače "raill to raill" no a určitě najdeš. Jinak 1V je veliké napětí, to musí bez potíží zmáknout každý operační zesilovač. LM741 určitě.
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 9:31    Předmět: Citovat
A proč to nespínáš obyčejným tranzistorem ? Jinak já mám taky zkušenost, že běžný operační zesilovače potřebují tak 1.5V proti napájecímu napětí, aby fungovaly správně....
A přidám taky jeden tip - LM393
alles
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 18:10    Předmět: Citovat
díky všem za rady, indikace už funguje s LM311N
tranzistor jsem nepoužil protože to spíná sirénku a ta vydávala při přechodu do omezení uši rvoucí zvuky
teď mám jiný problém
ta sirénka pískala nějak divně tak jsem vzal osciloskop a koukl se na výstup a je z toho nádherný nádherný oscilátor s kmitočtem několik MHz
schéma: http://www.iboo.szm.sk/stabilizovany.htm
