Zdroj k notebooku - trvale v zásuvce
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 18:11    Předmět: Zdroj k notebooku - trvale v zásuvce Citovat
Mužu nechat zdroj k notebooku v zásuvce třeba týden bez zatížení, nebude jí to nějak vadit ?
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 18:22    Předmět: Citovat
No vadit určitě ne.spíš lehce peněžence,ale odběr určitě také ne tak znatelný.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 22:10    Předmět: Citovat
Načo zbytočne vysušovať elyty?
Pozdravujem Vás, Miro.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 21:26    Předmět: Citovat
lex200 napsal(a):
mal by som obavy... predsa len cinsky vyrobok...a ohen je hned na streche....
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 22:47    Předmět: Citovat
No to sice možná pravda,ale když to začneme takto brát tak v tom případě bude vhodné povytahovat v domacnosti před odchodem raději většinu přístrojů ze zásuvek.MADE IN CHINA je pomalu na všem.např:budíčky na nočním stolku,všelijaký rádia atd. .... Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 7:02    Předmět: Citovat
lex200 napsal(a):
Pokud ta zásuvka nemá šmejdské pérové kontakty, co se hned unaví, tak jí to vadit nebude.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 12:26    Předmět: Citovat
A pak nám v Blesku napíšou, že ušetříme pár stovek ročně...
Taky velká část těch přístrojů má v návodu napsáno, že je nemáš nechávat v zásuvce, nebo alespoň vypnout síťovým vypínačem. Stand-by neznamená jenom to, že zařízení je v pohotovostním režimu, ale taky, že člověk mu je nablízku.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Může být zapnutý. Nicméně mj. jak už bylo napsáno, je to zbytečné, přehřívá se to, zkracuje se životnost atd. Můj názor je, že pokud něco nemusí být nutně zapnuto v síti, tak není třeba podporovat pana Romana.. Kopáček
Já vím, že to tím vypínáním psa u kompu asi nevytrhnu, ale přináší mi to alespoň dobrý pocit..
Andrea: Potlesk
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Já teda zdroj od notebooku nechávám v zásuvce pořád. Vypadá kvalitně, spotřebu to má prakticky nulovou, ten můj je naprosto studenej, když není zatíženej. Pořád lézt pod stůl kvůli takové kravině by se mi nechtělo. Navíc když jdu pryč bez notebooku, tak mám ntb pořád připojenej a v režimu spánku (suspend to RAM), takže mi pak naběhne za 1sekundu. To stejný HTPC a normální PCčko. (btw nechápu lidi co pokaždý vypínají PC a pak nadávají, jak se ty windows dlouho načítaj)
Navíc takový věci jako router, switch, APčko, modem, druhý APčko, ještě jeden switch mají jen ty samotný trafa (některý klasika) větší odběr než 10 notebookovejch zdrojů. No a pak lednička, mražák, kotel.... Jeden zdroj se ztratí. A budu doufat, že to neshoří, protože to by se člověk zbláznil to všechno vytahovat, notebook by byl to poslední co bych řešil- hlavně ty věc co jedou pořád jak jsem psal.
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 21:07    Předmět: Citovat
rad bych se zeptal, jak nejsetrneji rozebrat zdroj na notebook (ASUS). Protoze slysim, ze zdroj piska, v noci je to neprijemne, kdyz spim a hledal jsem na netu, ze se meni kondenzatory (vysusene). Jo a pokud se to podari rozdelat bez poskozeni, jak to dat dohromady, nebo co poradite, slepit?nejak prisrubovat?dekuji za info.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Na toto téma tu bylo celé vlákno - hledej Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
vinca
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 4:46    Předmět: Citovat
vsak jsem to vcera hledal a spise jsem nasel piskani zdroju na PC Confused
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 6:03    Předmět: Citovat
Kúp si nový, alebo zátky do uší. Keď niečo píska, bude to skôr trafo. Ešte môžeš počkať do pred dôchodcovského veku. Poklesne ti vnímavosť na vysoké tóny.
Adaptéry sú (bývajú) zalepené-zatavené-zvarené a bez poškodenia krytu neotvoriteľné.
vinca
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 14:42    Předmět: Citovat
ty pane chytrej, ja vim ze je to zdroj.
Naposledy upravil vinca dne út červenec 26 2011, 15:05, celkově upraveno 1 krát.
vinca
