Založen: Nov 21, 2010 Příspěvky: 33 Bydliště: Rokytnice nad Jizerou
Zaslal: ne červenec 17 2011, 16:16 Předmět: Thomson 29DM182T, chassis ETC010, vlhkost v bytě
Dobrý den, dostal jsem od kamaráda tento televizor. Koupil ho jako zcela funkční, ale během 14-ti dnů postupně přestal být ostrý obraz až se nakonec přestala televize zapínat úplně. Má přízemní vlhký byt, takže to bylo způsobeno asi tím. Dal jsem ji na slunce vyschnout bez krytu a už se zapíná, nicméně obraz stále rozmazaný. Prosím tedy o posouzení jak postupovat, jestli to je na SD, nebo by s tím šlo něco udělat. Předem děkuji za reakce. _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Zaslal: ne červenec 17 2011, 23:16 Předmět:
Chápu to dobře, že doostření se provádí trimrem u T402? Nerad bych tam rozhašil něco jinýho, co se týče televizí, jsem naprostý laik. Co jsem zatím vypozoroval, tak "studená" televize po zapnutí skoro nezaostřuje a vidím jen šmouhy. Postupně se to zlepšuje, po cca půl hodině už se na to dá koukat... _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 18 2011, 6:51 Předmět:
Thomsoni rozhodně nejsou televize do vlhka - jednoho jsem opravil tím, že jsem mu podepřel základní desku uprostřed prstýnkem uříznutým z novodurové trubky.
V té televizi se totiž při zvlhnutí pronášela celá základní deska, až se nahoře navzájem dotkly vývody dvou odporů vysazených nad desku kvůli chlazení. Když tu televii přivezli, porucha se neprojevovala.
V každém případě můžeš mít ještě svod ostřicího napětí na desce obrazovky (v jiskřišti), nebo to nevydržel ostřicí potenciometr (je ve vn trafu, má kolem hřídelky nápis FOCUS, jinde ho nehledej).
Jestli kroutíš i nějakým jiným, tak se nediv.
Ale to jsi měl napsat hned, že to ostření se časem mění, pak totiž patice obrazovky je velmi dobrý nápad, kde hledat problém. A on by to byl i pravděpodobný a logický důsledek provozování ve vlhkém prostředí, nakonec není vyloučené, že právě v té patici nějaká vlhkost zůstala, protože se jedná o vcelku uzavřený prostor. Čili ještě dřív, než budeš zkoušet focus, rozeber patici a důkladně ji vyčisti.
Bylo by taky dobré zkontrolovat, jestli neujíždí ostřící napětí, aby se dal vyloučit vadný trimr na VN trafu, ale na to je potřeba vysokonapěťová sonda, což každý doma nemá...
Zaslal: po červenec 18 2011, 9:53 Předmět:
Tak přes noc zaznamenávám další změnu, televize se začala po cca 5ti vteřinách sama vypínat. Patici jsem vyndal, pročistil a prostříkal kontaktolem, ale žádná změna. Když točím focusem, nevidím žádné změny v obraze. _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Zaslal: po červenec 18 2011, 11:19 Předmět:
Mohlo by to být ono, protože i když projedu celou dráhu trimru, tak nedochází k žádné změně obrazu. Dá se nějak vyměnit jen ten trimr, nebo se to řeší výměnou celého trafa? _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 18 2011, 11:44 Předmět:
Bohužel, je nutná výměna trafa. Ale závada může být i jinde. Upadlý drát ostření v patici obrazovky, zkrat v patici obrazovky, vadná obrazovka... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po červenec 18 2011, 16:47 Předmět:
Tak zkoušel jsem pokroutit ještě tím FOCUSem a už se konečně chytil a zaostřuje. Když ho natočím do pravé krajní polohy, je to zaostřeno nejlépe, ale na čtení třeba teletextu to ještě není ono. Taky to v téhle krajní poloze občas hází černé řádky na obrazovce. Skoro jak kdyby někde byl nějakej špatnej kontakt. Každopádně teplý suchý prostředí ji pomalu vrací k životu... _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
