Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 26 2011, 22:06 Předmět: Sony TC-95 - motor a remenicka
Objavil som kazetak Sony TC-95 (zo 70. rokov), s ktorym som sa hraval ako maly. Lezal aspon 10 rokov pod postelou a chcel by som ho dat dokopy. Elektricky vyzera byt OK. Ale je tam viac mechanickych problemov - napr. znicena pritlacna kladka, rozpadnute gumicky, chrastiace potenciometre, znicene skrutky.
Ale najvacsi problem je v tom, ze kedysi bol v servise, kde nejaky fuser vymenil motor za neoriginalny typ - a aj pri nastaveni rychlosti na max. je rychlost nedostatocna. To si pamatam este z detstva. Povodny motor mam a vyzera byt funkcny (otec z neho vtedy urobil ventilator ). Pruser je v tom, ze motory maju iny priemer osky a teda ten fuser vtedy vymenil aj remenicku za inu. A originalnu uz nemam Ako to vyriesit?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po červen 27 2011, 4:25 Předmět:
Keby si vedel rozmery remenice,možno Ti takú nájdem.(priemer osky a priemer žliabku,kde ide gumička)Poslal by som Ti to zadara v obálke,poštou.Alebo uprav regulátor otáčok. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 17 2011, 18:58 Předmět:
Tady se pokusím poslat pokus o výkres. Snad to k něčemu bude. Ta kóta "šířka břitu šuplery" není moc spolehlivá, okometricky vypadá jako cca 0,5 - 0,7mm, neměřil jsem to. Kdyžtak bych sehnal druhou šupleru.
