Zaslal: st červenec 13 2011, 20:02 Předmět: Motor z pračky, jak zapojit
Dobrý den,
obdžel jsem motor z pračky - výrobce motoru SOLE.
Rád bych ho zprovoznil, ale mám problém:
Z motoru vede 6 vývodů: 2 ze statoru, 2 z rotoru a 2 pravděpodobně pro měření otáček. Motor má na štítku údaj že je na 220-240 V.
Zkusil jsem spojit stator a rotor do série - motor funguje, ale za chvíli ze z něj začně valit uhlíkový popel.
Ptám se proto, zda někdo z vás má s tímto motorem zkušenosti a neví, jestli na něj třeba byl zapojen nějaký předřazený odpor či podobně.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st červenec 13 2011, 21:04 Předmět:
Odpor nebol žiadny zaradený,akurát tam bola regulácia otáčok.Popozeraj staršie vlákna,tuším,že sa to už niekde riešilo.(pozri aj bíla technika) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 13 2011, 21:06 Předmět:
Sériový motor se jak známo neprovozuje nezatížený, neb otáčky rostou nade všechny meze, tedy až na mez, kdy něco nevydrží. V pračce je motor zpětnovazebně řízen prostřednictvím fázové regulace. Pokud plánuješ motor použít na pohon nějaké jakž takž konstatní zátěže, půjde to jen tou fázovou regulací i bez zpětné vazby z tacha, alternativně třeba přes regulační trafo. Naprázdno se bude trochu točit i na 12 nebo 24 V.
Michal
Díky moc za radu,
myslel jsem že štítkový údaj se vztahuje na samotný motor, bez omezení produ regulátorem.
Regulační transformátor kupuvat nehodlám (regulaci otáček nepotřebuju), ale nakonec jsem našel v garáži nějaké 250W tlumivky, a po zapojení motoru s nimi je vše bez problémů - točí se dost rychle, ale nehoří .
Len mierne odbočím
Samozrejme, že otáčky motora ( 14000 ) vedú ku enormnému opotrebeniu uhlíkov, to je prvé čo si preveriť pri skorých problémoch s funkciou práčky, jej motora.
