Zaslal: so září 30 2006, 9:39 Předmět: Provoz elektromotorku v oleji
Jen mě napadlo, co by se stalo elektromotorku kdybych ho potopil do oleje. Přemýšlím nad tím z toho důvodu, že v mém vozítku mám motorek a převody jako jednu část, proto mám problémy s mazáním, takže mě napadlo že bych to celé i s motorkem mohl potopit do oleje:-)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12378 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 30 2006, 9:55 Předmět:
Závisí na motorku. Některé jsou speciálně konstruované pro provoz v oleji (třeba ELHY a spol.), mají tomu uzpůsobené rotory (minimální tření v tekutině) a mají upravené chlazení (jiné lopatky než pro vzduch). A nemají komutátor
Já mám právě obavy, že když se ten olej dostane na komutátor tak že to začne blbnout. Jinak je to úplně obyčejný motorek na 6V které se dávají např. do autíček.
No tak jsem to teď zkoušel s jiným motorkem a ukázalo se, že to není vůbec dobrý nápad Při ponoření do oleje klesnou otáčky a vzroste odběr, takže olej je pro to asi moc hustý...
Filda: nojo ale trafoolej je spíš na chlazení než na mazání a já potřebuju tím olejem hlavně mazat.
Nakonec na ty převody asi natlačím vazelínu a bude to.
Zaslal: so září 30 2006, 22:28 Předmět:
A zkusils olej na šicí stroje? A co z ledničkovýho kompresoru? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne říjen 01 2006, 9:43 Předmět:
A co takhle něco jako Moliko nebo něco na bázi grafitu ? Já mám podobnou pastu na mazání sekačky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ono se nemusí celý motor ponořit do oleje, stačí, aby se olej, byť nedopatřením dostal na komutátor a je na průser zaděláno.. Možná, kdyby ten motorek neměl uhlíky, ale kontaktní pera, tak by to mozná šlo.
