Provoz elektromotorku v oleji
Honza9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 9:39    Předmět: Provoz elektromotorku v oleji Citovat
Jen mě napadlo, co by se stalo elektromotorku kdybych ho potopil do oleje. Přemýšlím nad tím z toho důvodu, že v mém vozítku mám motorek a převody jako jednu část, proto mám problémy s mazáním, takže mě napadlo že bych to celé i s motorkem mohl potopit do oleje:-)
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 9:44    Předmět: Citovat
Nevidim v tom ziadny problem, podobne su riesene pailove cerpadla v autach, tiez su ponorene v benzine.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 9:55    Předmět: Citovat
Závisí na motorku. Některé jsou speciálně konstruované pro provoz v oleji (třeba ELHY a spol.), mají tomu uzpůsobené rotory (minimální tření v tekutině) a mají upravené chlazení (jiné lopatky než pro vzduch). A nemají komutátor Smile
Honza9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 10:08    Předmět: Citovat
Já mám právě obavy, že když se ten olej dostane na komutátor tak že to začne blbnout. Jinak je to úplně obyčejný motorek na 6V které se dávají např. do autíček.
Honza9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 10:19    Předmět: Citovat
No tak jsem to teď zkoušel s jiným motorkem a ukázalo se, že to není vůbec dobrý nápad Smile Při ponoření do oleje klesnou otáčky a vzroste odběr, takže olej je pro to asi moc hustý...
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 12:33    Předmět: Citovat
A co trafoolej? Ten je pěkně řídký.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 12:41    Předmět: Citovat
Skoro jako vzduch Very Happy Very Happy
Honza9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 15:02    Předmět: Citovat
Filda: nojo ale trafoolej je spíš na chlazení než na mazání a já potřebuju tím olejem hlavně mazat.
Nakonec na ty převody asi natlačím vazelínu a bude to.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 22:28    Předmět: Citovat
A zkusils olej na šicí stroje? A co z ledničkovýho kompresoru?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 9:43    Předmět: Citovat
A co takhle něco jako Moliko nebo něco na bázi grafitu ? Já mám podobnou pastu na mazání sekačky...
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 17:47    Předmět: Citovat
Ono se nemusí celý motor ponořit do oleje, stačí, aby se olej, byť nedopatřením dostal na komutátor a je na průser zaděláno.. Možná, kdyby ten motorek neměl uhlíky, ale kontaktní pera, tak by to mozná šlo.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 20:38    Předmět: Citovat
Myslíte, že by šlo transformátorovým olejem chladit PC. Mám ho doma 60litrů. Very Happy
Filda
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 20:42    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
Určitě..... slyšel jsem o borcovi co tam ponořil celí ATX zdroj a ven nechal trčet kabely.............. prej to chladilo dobře....
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2006, 11:07    Předmět: Citovat
Když už toho trafo oleje máš tolik nechtěl by ses ho trochu zbavit (20l)kolik by si za to chtěl a odkud si?
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2006, 19:58    Předmět: Citovat
Někde na webu jsem viděl někoho, jak má v trafooleji celý PC kromě periferii (disketovka, CD ROM)..
