Síťové trafo
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 17:17    Předmět: Citovat
Máš pravdu. střední hodnota je hodnota napětí mezi Umax a Uef,nějak mi to ujelo pri psaní. Jinak Oreginal s pořád ještě nevyjádřil na co to potřebuje,tak možná spekulace na téma nabíječka byla předčasná,uvidíme.
Klídek chlapi,to je nulák...
Naposledy upravil DjRix dne po říjen 02 2006, 7:50, celkově upraveno 1 krát.
Oreginal
Založen: Aug 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 19:09    Předmět: Citovat
Vidím, že se bouřlivě rozjela diskuse o tom co a jak.
O nabíječku se v žádném případě nejedná.
Mě jde o zdroj napětí 12 V do karavanu - dříve tam bylo osvětlení a některé jiné vybavení na 12V/ bylo tam asi 14V/ ale střídavých a já jsem osvětlení předělal na stejnosměrné - zářivky,led osvětlení, přidal jsem ještě různé hlídače kapalin,teplot,ventilaci atd - momentálně napájím z gelovky nabíjené přes solární panel nebo nabíječkou.cca odběr asi 7A.
Stejnosměrné napětí bylo použito jen pro čerpadlo na vodu a ventilátor topení. cca odběr asi 1,1A
Na gelovce je cca 13,5-13,6 V při plném nabití - to stejné bych chtěl dosáhnout i přes trafo pokud se připojím na síť 230V.
Asi to vidím na stabilizovaný zdroj něco kolem 12.5-13,5 V a nějakých 7A-10A .
Ale raději bych rezervu asi 15A.
Chtěl jsem to řešit pouze usměrněním a nějakou filtrací ale myslím, že stabilizace bude v tomto případě daleko lepší.
Může někdo pomoci s nějakým schématem ? Hlavně jednoduché.
Oreginal
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 20:50    Předmět: Citovat
Tady jsem něco našel
http://ruzne.laydakk.net/lm317.jpg
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 21:01    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší pro tu filtraci a stabilizaci a vykrývání krátkodobých odběrů tím akumulátorem? A jen ho dobíjet trvale proudem tak do 1A s hlídáním nabitého stavu?
Vždyť ten proud neodebíráš celý den.
Oreginal
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 6:15    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Taky jsem o tom uvažoval, ale v případě dlouhodobé nepřízně počasí, solární panel nestačí nabíjet akumulátor a potom se musím chtě nechtě připojit na síť.
Sem tam ale půjčuji karavan rodině a právě pro tyto účely bych potřeboval napájení přes síť, protože by si s tím nevěděli rady.
Pro ně je daleko lepší napájení přes síť a ne aby ještě hlídali, jestli je baterie nabitá či ne a podobně.I tak je pro ně všechna ta el. výbava asi nad jejich síly.
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 8:39    Předmět: Citovat
Tak jsem to taky myslel: jak ze solárního panelu, tak z nabíječky to pouštět na aku přes diody, takže bude dobíjet to, na čem je víc.
Máme to vyzkoušené ve služebním karavanu, který se půjčoval zaměstnancům. Teď, co se vždycky na celé léto vyveze do některého kempu a po týdnu se tam střídají rekreanti, jede už výhradně na síť, akumulátory v něm už nejméně 6 let nejsou, jen pro napájení vestavěného autorádia je tam 13,5V stabilizátor (7812 kovák "opřený" o červenou LEDku; posílený tranzistorem: v přívodu 3R3 odpor, zapojený mezi bázi a emitor KD617, kolektor na výstup). To vše krmené z trafa 2x15VAC/100VA, dvoucestný usměrňovač, další dioda v sérii, filtrace jedním elektrolytem 22G/50V před stabilizátorem a 5G/25V za stabilizátorem a jakousi tlumivkou.
To nabíjení pulsujícím proudem, jestli si to správně pamatuju, šlo z můstku (ještě před tou diodou k filtračnímu kondíku) přes kousek odporové spirály (asi 0R3) na anodu tyristoru KT701. Ten měl řídicí eletrodu přes sériový odpor 220R "posazenou" na napájenou zenerku kolem 14,7V. Když měl akumulátor a tedy katoda tyristoru (v nevodivém stavu) napětí přes 13,8V, tyristor prostě neotevřel. Pokud na aku bylo méně, tyristor otvíral na téměř celou půlvlnu proudem zhruba 1 - 3A, takže se i stávalo, že dobíjel třeba 1s, pak měl 5-10s pauzu, na baterce spadlo napětí, a cyklus se opakoval. Podotýkám, že v bedně karavanu byla baterie 12V/45Ah.
Někde mezi ostatními papíry v práci to nejspíš najdeme. V tom případě přeskenuju nebo překreslím a dám na upload.
Po 7 letech už akumulátor moc nevydržel (i když se o něj přes zimu baterkář staral, jako o vlastní), ale to už se najelo na systém, který by asi rodině nevyhovoval - celou sezónu na jednom místě a měnit jen lidi...
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 9:16    Předmět: Citovat
Pokud trváš na stabilizaci, což sebou přináší hlavně problémy s odpadním teplem a při trvalém provozu to zvyšuje náklady (to ale u dovolené asi nebude vadit) za elektriku, tak zadej do vyhledávače "zdroj 13,8V " nebo Power Supply 13.8V" apod.
Počítej s tím, že ne všechno z internetu hned chodí. Hlavně tam dej pořádný chladič!!!
http://ok1ift.nagano.cz/zdroj.htm
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Zacatecnici/ART534-Stavba-zdroje-14V-25A.html
http://ludens.cl/Electron/Ps20/Ps20.html
http://sound.westhost.com/project77.htm
http://www.electronics-lab.com/projects/power/027/
To DjRIX: "Máš pravdu. střední hodnota je hodnota napětí mezi Urms a Uef,nějak mi to ujelo pri psaní."
Neujelo ti to při psaní, máš to popletené.
Uef = Urms.
Obojí je efektivní hodnota, akorát podruhé je to anglicky.
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 10:37    Předmět: Citovat
Upravit PC zdroj,návodů už tu byla spousta.
Oreginal
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 15:55    Předmět: Citovat
Já osobně si myslím, že zdroj z PC / AT/ upravený pro tyto účely není to pravé orechové. Už jen pro svoji složitost. Ale mohu se mýlit.
Jaké to má či nemá výhody.
A mimochodem mohl by sem někdo hodit odkaz na to, kde se to řešilo?
Asi jsem blbě hledal - ale nic jsem nenašel - Díky.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 16:08    Předmět: Citovat
Ty zdroje jedou dlouhou dobu v Pc mám zněj nabíječku a bez problémů. Pokud to neni úplne nejaky schit zdroj tak to vydrzi i deset let v kuse. Jeste dnes se daji spis sehnat ATX zdroje nez at. Tam staci pripojit zelený na zem.
Internet - metla lidstva
Oreginal
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 18:38    Předmět: Citovat
Někde jsem četl, že 5V výstup z PC zdroje musí být neustále zatížen, aby zdroj chodil korektně.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 22:26    Předmět: Citovat
Popis úpravy zdroje AT od PC vyšel v AR-PE 9-10/2003 " Spínaný síťový zdroj levně a jednoduše". Jsou tam asi 3 stupně úprav podle složitosti a podle schopnosti dávat větší proudy z větve +12V.
Zatížit větev na +5V (nebo na +12V) se musí proto, že regulátor dostává informaci o napětí z +5V, smíchanou s napětím +12V v nějakém poměru podle předpokládaného odběru PC. Pokud bude jedna z větví nezatížená, tak napětí na ní hodně vzroste a regulátor má snahu to zprůměrovat, nebo vypíná přepěťová ochrana, takže zdroj pak nedá pořádný proud ani na druhé větvi a naopak. .
Nejlepší (ale nejsložitější ) úprava je vykuchat součástky na +5V a nechat tam jenom věci pro +12V (nastavit na +13,8V) a zpětnou vazbu odebírat jen z +12V.
http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 7:55    Předmět: Citovat
No nevím,ale dát si PC zdroj někam na trvalý provoz bez dozoru a spoléhat se naněj,to mi připadá skoro jako šílenství!!!! To by pak mohl člověk najít jednoho dne taky místo karavanu jen spáleniště!! Nejspolehlivější věci jsou většinou ty nejjednodužší,a z tohoto pohledu se mi jeví jao nejlepší a nejjednodužší to co tu popisoval Hill.
To PavelFF: opraveno.měl bych si to po sobě víc číst...
007
Moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 8:46    Předmět: Citovat
V PC je ATX zdroj taky neustále pod napětím (málokdo ho vypíná ze sítě) a že by kvůli tomu bylo moc požárů?.Navíc malou krabičku PC zdroje není problém přidělat tam,kde i při nepravděpodobném vzplanutí (spíš kouření,hořet tam toho moc nebude) nevznikne žádná škoda.Ono trafo o výkonu 150W je poměrně macek a při případném zkratu taky bude pěkně fajrovat.
rezis
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 13:50    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
No když trefíš na dobrý zdroj tak je to vyhození jednoho odporu a zvětšeni hodnoty druhého na 1 nebo druhem vyvodu TL494 jeden je o zem tak ten druhy
Strana 2 z 3
