Nový vysávač - čo vybrať?
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Tak ten LIV máme taky jen ve verzi která nemá vodní filtr a mužu potvrdit že je to dobrý vysavač který ale není do paneláku Smile
Jinak regulace výkonu mi taky scházela a jelikož byl vysavač už po záruce tak nic nebránilo zásahu.. stálo mě to asi 300,- a regulace je na světě Smile viz. foto
funguje takhle už rok a uplně vpohodě Smile))
homemade regulace: http://www.ulozto.cz/9682989/dsc-0623-jpg
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Doplnil si tam triakový spínač?
Ďakujem za hojne reakcií. Čo človek, to názor. Aspoň sme (snáď) vylúčili čínske šmejdy. Prednostne idem po vodníkoch, sáčkový máme, len treba vymeniť ložisko, popr. celý motor (sú v zálohe z ďalších vrakov). Zaujímavo vyzerá ten Dyson. Pochopil som to tak, že pracuje na princípe cyklónového odlučovača a HEPA filter dopĺňa funkciu vrecúška. Nemá obmedzenú životnosť (mikropóry upchané jemným prachom)? Ď
Pozerám, že je i dosť drahý.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 19:30    Předmět: Citovat
Uplně jednoduše Very Happy Koupil jsem regulační desku na ETU Neptun, zní jsem odpájel potenciometr, napájel na něj tři dráty které jsem zapájel na stejná místa na destičce, pak jsem vyvrtal díru do pláště, prostčil potenciometr zašrouboval matičkou a přilepil regulační kotouč, a celou tu desku jsem hodil do vysavače kudy jde studený vzduch k motoru pro případ že by se triak nějak zahříval a zašrouboval. Vysoce efektivní Very Happy
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Čo všetko je na tej doske? Klasická primitívka, alebo niečo vyspelejšie (len pre zvedavosť)?
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 20:36    Předmět: Citovat
zdar, vpohodě, je tam pár rezistorů, triak, potenciometr, trimr a kondík klasika žádnej soft start ani nic podobnýho, jinak je to přesně toto: http://www.nadeta.cz/inshop/catalogue/products/pictures/340440002-deska-rizeni-vysavac-eta-neptun.jpg přesně toto mám vtom vysavači
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 6:08    Předmět: Citovat
A žádné odrušení? Aspoň něco vykuchni z vraku TV nebo monitoru!
K čemu tam jsou dva chladiče? Pod jedním je triak, co je pod druhým?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 6:20    Předmět: Citovat
To je jeden chladič tvaru L a ještě s lemem a uchycením k desce, aby se o ni opřel a neuklepal se i s triakem.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 8:50    Předmět: Citovat
na odrušení jsou tam jednak dva kondenzátory, jeden je na té desce a druhý je na kabelech od motoru, a jako odrušení tam mám dvě tlumivky které jsou na kabelech Smile
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 10:06    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Zatiaľ je to skôr špekulácia. Mama uvažuje o kúpe nového vysávača. Ja by som chcel, keď-už, tak nech nemá vrecúško na bordel, ale nádobku s vodou. Vylejem, opláchnem, napustím a znovu vysávam. Maximálna hygiena a jednoduchosť. Viete niekto o takýchto vysávačoch? Pokiaľ možno, aby boli i opraviteľné (motor šróbovaný, nie nitovaný atď). Dík
řekl bych, že tohle je pomalu jedno... ale doporučit mohu rozhodně hrncový vysavač... ty jsou kvalitní.... hlavně nebrat bezsáčkové... to je něco hrozného....
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 11:09    Předmět: Citovat
Jirka, OK, beru. Very Happy
S tými vysávačmi, poštudoval som a zistil som, že to nie je celkom, ako som si myslel. Prvá bude asi oprava a ak dôjde na kúpu nového, tak zrejme nejaký klasický vrecúškový. Ten Dyson je zaujímavý, ale i drahý. Za úvahu však stojí.
Ďakujem za rady. Nejak to dopadne.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:11    Předmět: Citovat
Jaký máte názor na tohoto plyšáčka :
http://www.mall.cz/podlahove-vysavace/zelmer-odyssey-450-0-st
Dostal jsem na něj dobré doporučení od jednoho dobrého odborníka přes bílou techniku
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 21:24    Předmět: Citovat
ja dostal od tety tenhle.
jen se slovy "chces vysavac? je takovej starej modrej bez hadice valcoviteho tvaru modro-cerne barvy s vypinacem na uchu"
hned jsem poznal ze to bude "poklad"
naprosta spokojenost, mama ma takovej bezsackovej smejd, protoze eta nam schorela. meli s,e mam pocit 2402 a ta byla bezva. vysavala uplne vse, jen uhorel rotor. ma velmi nizke otacky a hodne jiskri.
ale spet k memu. je to hotovej poklad. saje dost, je tixhounkej, schody vysava a naposled sem ho vymetal pred pul rokem.
a ma dve nesporne vyhody:
1. hezky vypada kdyz ho necham jen tak pohozenej u radii
2. ma vystup vyfukovani z motoru a bezvadne vymete pavuciny a prach jak z radii, tak treba z kolejiste, televize i na rozdelavani ohne v krbu Very Happy
akorad se blbe schani a kdejaka "moderni zena" ho nebude chtit
jo a schanim na nej original hadici s trubkou... tohle jsem sehnal od popelnice v SD
tak to je muj milacek
 Soubor:  DSCF2658.JPG
 Velikost:  164.79 kB
 Staženo:  68 krát
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 13:32    Předmět: Citovat
Ano, s příkonem 275W s tou malou hubicí, na lině a bez hadice vysává úžasně. Laughing
milan222
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 15:12    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
vysavam s nim jen svuj pokoj. takze koberec... hubicde je od popelnice ale lepsi nez nic
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 16:10    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Ten 450 je konstrukčně stejný jak starší 400 (Furio/MeteorII), jen trochu změnil tvar, motor může být stejný, v popisu je napsaný jenom příkon a není tam ani celý typ (z něho jde vyčíst motorizace - každý typ může mít několik typů motorů), dál na rozdíl od staršího typu má jiný (lepší) naviják a možná trochu jinou elektroniku, softstart a regulace je pořád na stejném principu. Příslušenství bývá u všech Zelmerů stejné, tady rozdíly nejsou, přípojku na elektrickou turbohubici má (211).
Motor bývá ještě klasický od Zelmeru (opravit se dá, dodávají se všechny díly) a naviják se dá také jednoduše rozebrat a složit - tímto u mně vysavače od Zelmera vyhrávají (u jiných výrobců se mění tyhle díly celé, což hodně prodražuje opravu), jen je nutné dát pozor na to, aby byl vysavač ještě trochu polský (už se pod touto značkou dováží i čistokrevná čína, o které předchozí věta neplatí) - např. z této stránky je polský typ 400,450,1600,4000,5000 a 5500, zbytek (2700,2750,323,01Z014) je už čína Evil or Very Mad .
Právě z tohoto výběru (i všeobecně) vychází nejlíp ten 450/400 (nejlevnější "polský" vysavač), výkonově se může vyrovnat i dražším (mívají stejné motory), příslušenství je stejné, je lehčí, nemá moc blbostí navíc (digitální regulace, parksystém a podobné zbytečnosti chybí) a kdybych si já osobně měl vybrat, tak bych také šel do něho - toť můj názor Very Happy .
Strana 2 z 4
