Motor z pračky, jak zapojit
Moskvin
Založen: Jul 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 20:02    Předmět: Motor z pračky, jak zapojit Citovat
Dobrý den,
obdžel jsem motor z pračky - výrobce motoru SOLE.
Rád bych ho zprovoznil, ale mám problém:
Z motoru vede 6 vývodů: 2 ze statoru, 2 z rotoru a 2 pravděpodobně pro měření otáček. Motor má na štítku údaj že je na 220-240 V.
Zkusil jsem spojit stator a rotor do série - motor funguje, ale za chvíli ze z něj začně valit uhlíkový popel.
Ptám se proto, zda někdo z vás má s tímto motorem zkušenosti a neví, jestli na něj třeba byl zapojen nějaký předřazený odpor či podobně.
Foto motoru:
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 21:04    Předmět: Citovat
Odpor nebol žiadny zaradený,akurát tam bola regulácia otáčok.Popozeraj staršie vlákna,tuším,že sa to už niekde riešilo.(pozri aj bíla technika)
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Sériový motor se jak známo neprovozuje nezatížený, neb otáčky rostou nade všechny meze, tedy až na mez, kdy něco nevydrží. V pračce je motor zpětnovazebně řízen prostřednictvím fázové regulace. Pokud plánuješ motor použít na pohon nějaké jakž takž konstatní zátěže, půjde to jen tou fázovou regulací i bez zpětné vazby z tacha, alternativně třeba přes regulační trafo. Naprázdno se bude trochu točit i na 12 nebo 24 V.
Michal
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 11:29    Předmět: Citovat
Dá sa niečo také použiť na malú (napríklad vodnú) elektráreň?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 11:50    Předmět: Citovat
Dá se to zapojit jako derivační dynamo, ovšem co z toho poleze je ve hvězdách ... Wink
Moskvin
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 15:51    Předmět: Citovat
Díky moc za radu,
myslel jsem že štítkový údaj se vztahuje na samotný motor, bez omezení produ regulátorem.
Regulační transformátor kupuvat nehodlám (regulaci otáček nepotřebuju), ale nakonec jsem našel v garáži nějaké 250W tlumivky, a po zapojení motoru s nimi je vše bez problémů - točí se dost rychle, ale nehoří Smile.
Ještě jednou díky za info
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 10:34    Předmět: Citovat
Len mierne odbočím
Samozrejme, že otáčky motora ( 14000 ) vedú ku enormnému opotrebeniu uhlíkov, to je prvé čo si preveriť pri skorých problémoch s funkciou práčky, jej motora.
