Nový vysávač - čo vybrať?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 6:26    Předmět: Nový vysávač - čo vybrať? Citovat
Zatiaľ je to skôr špekulácia. Mama uvažuje o kúpe nového vysávača. Ja by som chcel, keď-už, tak nech nemá vrecúško na bordel, ale nádobku s vodou. Vylejem, opláchnem, napustím a znovu vysávam. Maximálna hygiena a jednoduchosť. Viete niekto o takýchto vysávačoch? Pokiaľ možno, aby boli i opraviteľné (motor šróbovaný, nie nitovaný atď). Dík
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 6:52    Předmět: Citovat
Vodníka ti nedoporučuji , zlatej pytlik , ale třeba od miele . Od tý doby (15 let) co jsem si dovezl z chodníku dva stejné mieláky , tak s vysavačem žádný problém . Je fakt , že pytle jsou dražší , ale (mám ještě původní x400 ETA) oproti těm sice bylo českým vysáváš do jeho naplnění . Ten český ucpeš prachem za pár minut provozu . Je až zajímavé , že naše nešpatné papírenství nenašlo podobný papír kapitalistickému .
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 7:33    Předmět: Citovat
Naopak, ja mám len veľmi dobré skúsenosti z "vodníkmi". Doma mám Zelmer Aquario, stál okolo 5000Sk. Má možnosti vysávať do vody aj do vrecúška. (p.s:výhoda ak potrebuješ povysávať napríklad rozsypané chipsy, nepotrebuješ napúšťať vodu, ale povysávaš to do vrecka - má dve nádoby, takže výmena je veľmi jednoduchá a rýchla) .Je s ním pohodlná manipulácia pri výmene vody aj pri čistení.
Otec má nejaký starší model vodníka aj s tepovačom, ale to čistiť je utrpenie.
Základ vodníka je po použití opláchnuť nádobu, inak sa ten sajrajt dobre zabetónuje.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 8:26    Předmět: Citovat
Klasicky pytlikovy vysavac. tie sracky zo skladaneho papiera ("filtre") sa zanesu behom jedneho vysavania a vycistit je to umenie...
Odporucam vysavac Electrolux rady Ultrasilencer (ZUSxxxx)
Tiche,vykonne s regulaciou.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 8:28    Předmět: Citovat
S písní práce na rtech letím s radostí po většinou rychloúklidu mejt vysavač ....
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Pokud na prvním místě není maximální výkon, uvážil bych, jestli by se mi nehodilo něco přenosného (ale ne na baterky, takové "vysavače" mají sací výkon žádná celá nula nula nic). Třeba na vysávání schodů se vysavač co se táhne za hadicí moc nehodí.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 8:59    Předmět: Citovat
Doporučil bych nějaký Zelmer:) třeba řadu 2500 - Cobra II Silent, a nebo řadu 4000 - Jupiter a nebo 5000 - Solaris Smile ten Solaris ve verzi 5500 muže mít nádobu na prach a nebo vysávat do sáčku Smile jinak všechny co jsem uvedl jsou sáčkové a mají sáčky SAF-BAG Smile popřípadě HEPA filtr
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 9:46    Předmět: Citovat
Používáme tento a vládne maximální spokojenost. Ani pytlíky nejsou nijak drahé.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 10:04    Předmět: Citovat
Electrolux maximus... je težký to je pravda ale nepoužívá motory čínské výroby.. Je ticjý a má tah.. a pořádnej tah.. Máti s ním většinou vysává na minimum.. prostě je uplně spokojená Smile je to jeden s mála vysavačů kteří netopí ale sají Smile
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Já sice moc nevysávám (jsem bordelář + vysává za mně snad někdo jiný), ale dávám + pro Zelmer - vysavače jsou většinou docela jednoduché a dobře se opravují (neplatí pro vysavače, co nemají "Z" nebo "D" na výrobním štítku - to už je čína )
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Máme Dyson, http://www.cz.dyson.com/
žádné pytlíky, žádná voda, jen se nádoba po luxování vysype do popelnice. Máme ho nějakých 5 let, zatím spokojenost.
Michal
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 17:00    Předmět: Citovat
Nedávno jsem ten problém řešil. Nakonec máme Rowenta Compacteo. Malý, tichý, výkonný. Má sice malé a drahé sáčky, ale jsou z divného matroše a vysává opravdu dokud není úplně plný, takže ve výsledku to vyjde nastejno.
Chtěl jsem vodníka, ale na schody je naprosto nevhodný. A taky hlavně. Něco se v kuchyni rozsype tak to jen přejedu. Představa přípravy vysavače a následné čištění mi za to nestojí.
Internet - metla lidstva
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Mám už cca 3 roky vodní LIV Aquafilter 2000, ještě jsem se nesetkal z vysavačem který by tak silně sál. Nepráší se z něj, jen se musí nádoba po vysávání vypláchnout vodou. Zatím žádná závada a velká spokojenost. K dokonalosti mu chybí jen naviják na kabel a regulace otáček. Recenze : http://www.vysavace-domacnost.cz/znacky/liv-aquafilter-2000.php
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 13:07    Předmět: Citovat
Časem se zalepí čerpadlo a odejdou vypínače. Jsou to ale maličkosti. Čerpadlo lze uvolnit bez rozebírání a vypínače lze snadno vyměnit. Jinak souhlas je to dříč. Používám ho "jen" na mokré číštění koberců a mokré vysávání. Někomu můžou vadit rozměry a tvar. Na běžný úklid již přes 13 let AEG Vampyr CE 225 - bez jakékoliv vady, pouze se mění pytlíky. Příští vysavač (pokud nějaké příště bude) bude opět AEG nebo Electrolux.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Hrozně mi to připomíná Hyundai VC 5750, který vlastním jako druhý vysavač a používám na šamponování koberců a auto. Bohužel to není vodník, jen mokrosuchý vysavač se šamponovačem.
Strana 1 z 4
