Dobrý den, nevím jestli jsem to dal do té správné záložky jsem tu nový chci se zeptat jestli by mi někdo nepostavil toto: http://www.uloz.to/9611884/schema-tracker-jpg peníze na součástky dám a třeba + 200kč za práci byl by někdo ochotný ??? dík email : janjelinek16@seznam.cz nebo jestli má někdo svoje schéma tak klidně dík
Taky si myslím to už dokážu udělat sám, jenom já to mám na velký panely a mám na to připravený motor 12V 3,5A tak přes nějaké relátko a jak to mám připojit když tam jsou dva motory ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 08 2011, 18:51 Předmět:
Ale toto jsme přece řešili dávno před procesory jen obyčejnými komparátory a polosčítačkou - buď s nastavitelnou hysterezí nebo s pevnou, jen s přidaným generátorem startovacích impulsů, který zařízení spustil jednou za pět minut nebo jednou za minutu podle toho, jak přesně bude potřeba sledovat.
Přijde impuls - přitáhne relé, motor se rozběhne a jde za Sluncem. Když přejede, relé odpadne a zařízení čeká na další impuls.
Když přijde impuls a obě fotodiody "hlásí" tmu, přitáhne druhé relé a motor se rozběhne na druhou stranu a běží, dokud mechanismus nenarazí na koncový spínač, který způsobí odpad relé.
Taky se to řešilo s diferenciálním fotoodporem, například PD0865 10
Pravda, spotřebu to má o pár miliampér větší, než PICko, ale, nezamýšlíš-li tím sledovat nic jiného, není potřeba žádný program.
Osu otáčení skloň tak, aby byla pokud možno rovnoběžná se zemskou osou, a snímací úhel je potřeba trochu větší, aby zařízení umělo sledovat Slunce při různé výšce nad obzorem.
EDIT: než jsem to dopsal, už to tu je od Nekmila...
Ono to jde ještě jednodušeji, najdi si třeba systém TraXle.
Není to jak s kanónem na zajíce? Kdyby ten panel potřeboval moment dejme tomu 1000 Nm, na 180° otočení to je práce 3140 Ws, takže v průběhu 12 hod. výkon menší než 0,1 W. Má smysl uvažovat nějaké větši zrychlení při míření na sluníčko, když se přesně ví, kdy kde bude?
