Zkoušečka pro elektrické ohradníky
jamesn
Založen: Oct 03, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 15:47    Předmět: Zkoušečka pro elektrické ohradníky Citovat
Potřebuji zjišťovat, jaké je napětí výboje nejlépe od 1 do 10kV.
Nemáte někdo nápad nebo přímo schémátko? Předem díky.
Jamesn
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Hoj
Nejjednoduší bude změřit délku jiskry a napětí vypočítat (3KV = 1mm)
Nebo se inspiruj u danyka: http://danyk.wz.cz/vn_metr.html
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Ten voltmetr bude asi nepoužitelný - většinou jsou totiž do ohrady pouze krátké pulzy (v řádech ms).
A s délkou jiskry to také zas tak jednoduché není - závisí hodně na strmosti pulsu. Pokud je strmost velká, k přeskoku nemusí dojít ani při překročení elektrické pevnosti vzduchu. Také vznikají značné úbytky i na velmi malých indukčnostech (stačí "zahnutý drát"). Navíc je pevnost vzduchu závislá na vlhkosti a tlaku.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Naposledy upravil Hanizek dne pá červenec 08 2011, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 17:11    Předmět: Citovat
Hanizek: máš naprostou pravdu, já něco podobného měřil osciloskopem, obyčejným VN měřákem je to úplně k ničemu.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Farář Otík by ti moh o měření ohradníku vyprávět Laughing Laughing Laughing Laughing
jamesn
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Na netu jsem našel měřící přístroj přímo určený na měření ohradníků.
Pro indikaci jsou použity doutnavky. Zajímalo by mne, co mají vevnitřSmile
 Soubor:  3370.jpg
 Velikost:  64 kB
 Staženo:  88 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 13:01    Předmět: Citovat
Tipuji, že nic jiného, než odporový nebo kapacitní dělič. Wink
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 14:10    Předmět: Citovat
Většinou se to zkouší kusem trávy Wink
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 8:30    Předmět: Citovat
Kolega z práce , ktorému som robil ohradník k uhorkám , skúša funkčnosť ohradníka dotykom rukou každé ráno cestou do práce :
vyskúša funkčnosť a preberie ho to namiesto kávy Very Happy
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 12:08    Předmět: Citovat
no ta zkousecka je s prominutim sracka. ukazuje min nez tam je.
ja kdybych mohl tak kuchnu svuj zdroj ktery ma digitalni meraky napeti.
a jeste indikuje ze se ma zkontrolovat ohrada.
ja pouzivam zkoouisecku ve ktere je maly drat jako antena, tranzistor a neake as dva odpory.
je bohuzel zalita v necem tvrdem a kouka jen ledka a jeden odpor. napjeni to ma 4.5V nejspis to je vyhledavac faze s nizsi citlivosti.
mam vyzkouseno ze to reaguje 3m od ohrady a pak to je OK
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
