Zaslal: st červenec 06 2011, 23:26 Předmět: Vypadáva svetlo v kuchyni
Zdravím,
vedel by mi niekto poradiť zapojenie rozvodu svetla v byte?
Ide o 40?? ročný panel. 1,5i byt. Mini L chodbička - otvorením vchodových dverí na pravej strane zahatám cestu do WC a kúpeľne, na ľavej strane sa vojde do izby. Oproti vchodovým dverám je 2m široká a 4m dlhá priechodná kuchyňa - dvere na jej opačnom konci idú do 1/2izby.
Oproti vchodovým dverám je na chodbičke (nad kuchynskými dverami) ističová skrinka s tromi valcovými ističmi. Zo stredného ističa odchádzajú dva káble - jeden je pre svetlo chodbičky, druhý pre svetlo kuchyne a 1/2izby.
Pri vypadnutí svetla na kuchynskom vypínači sa nenachádzala fáza. 1/2izba svietila. Odchádzajúci kábel z ističov bol v poriadku. Predpokladám že niekde by mal byť spoj, kde sa rozvetvuje fáza - do kuchyne a do 1/2izby (kábel z ističa vyzerá že ide rovno do steny, nejakú inšt. krabičku nikde nevidno, v kuchynskom vypínači to rozvetvené nie je - je v ňom svorkovnica, ale je ňou spojený nulák). Má niekto skúsenosť alebo typ, ako sa také rozvetvenie rieši, ako ho nájsť?
Ďakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 07 2011, 14:58 Předmět:
V panelácích bývá jedna jediná krabička někde na chodbě - asi půl metru od podlahy, velmi často poblíž dveří do další místnosti. V případě, že se byt stěrkoval, je možné že je taky zakrytá stěrkou. Nejlepší způsob jak ji najít je indukční vyhledávač elektrického vedení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 07 2011, 15:25 Předmět:
V panelákách ze šedesátých až sedmdesátých let bývaly také čtyřhranné krabičky nad kuchyňskou linkou, často s brzy vyteklými hliníkovými dráty ve spojích a pak už o jelo jen na čestné slovo.
Máš ještě jednu možnost: na světelný okruh někde poblíž připoj úsporku, vezmi starý tranzistorák se středovlnným rozsahem, nalaď dolní konec středních vln (někde kolem 550kHz, asi tam, co dřív vysílala Vídeň) a to hvízdání uslyšíš a můžeš jít po drátech.
Zaslal: čt červenec 07 2011, 20:30 Předmět:
Tři bakelitový krabičky nad linkou mělo jádro u našich i v bytě kolaudovaným v únoru 1980... Zde se ale jedná o garsonku (1 a 1/2 byt) - tam si nejsem jistý, jestli ty bakelitky byly taky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To staršia pani, či by som jej nové svetlo - darček - na strop do kuchyne nenamontoval - no čo by človek pre blížneho neurobil, keď už som bol práve v susednom byte aj s výbavou. Mala taký ten dlhší hranolček s tromi smerovateľnými objímkami. Dosť sa to zle mechanicky montovalo. O pár dní ma nešťastná oslovila, že doteraz problém so svetlom v kuchyni nemala a toto nové jej už nesvieti, či to tam vôbec mala dávať a či by som bol taký dobrý.. Aj keď sa mi ju podarilo presvedčiť, že to nie je ani vadným svietidlom, ani vinou montáže, ale zrejme závadou, prejavenou vďaka zvýšenému počtu žiaroviek (pôv. 1x100W, teraz 3x40W), rád by som jej to aj "osvetlil".
Myslím že ide o byt ešte starší, než som pôvodne uviedol, ten čas tak letí.. Steny som prezeral, nad linkou už neviem, no dole na stenách ma nenapadlo - dík za typy. Kábel ide z ističa síce zo skrinky von spolu s ostatnými vodorovne bokom, a má tendenciu zabáčať smerom hore, ale môže to byť zavádzajúce. Prezriem to. Mám nejaký lacný vyhľadávač, a na dohľadanie by som možno vedel použiť už dávno zostrojený jednoduchý hľadač podľa AR - vyhľadá fázu aj bez prietoku prúdu. Žiaľ, jeho funkčnosť je dosť nespoľahlivá..takže zrejme zoberiem aj tú úsporku.. Naviac, kuchynský vypínač je síce v kuchyni, ale na stene práve pod ističovou skrinkou, ak to pôjde z neho smerom hore, asi sa mi to bude identifikovať horšie..
v panelakach sou takovy hnusny krabice s plastovym vikem. sou asi centak pod omitkou, vem sroubovak a koudek po kousku midli rukojeti o zed a poslouchej.
jinak znam takovou "drastickou metodu"
umis ubastlit VN zdroj tak 5-20 kV? odpoj ten svetelnej kabl, a napoj na nej VN zdroj. vse vypni, ad tam v byte neni ramus a zapni VN zdroj. pak dojdi k vypinaci svetla ktere nefunguje a zapni ho. a za absolutnihio ticha poslouchej jemne bzuceni nebo syceni. kde to bude nejsilnejsi, tak fixou udelej krizek a vypni ten VN zdroj. pak vem majzl a kladivo a vysekej ten krizek. bud uvidis kabel nebo krabici... a tam je chyba.
funguje to u nas v starem baraku, ale bacha. pokud mas ten VN zdroj sestavenej z PC zdroje a ne neakej samokmitak, tak po chvili ti ty draty zacne v tom ptrechodovem odporu tavit. musis mit neco co netavi draty. kdyz zapalis oblouk, tak elektrody nezhnou. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 08 2011, 6:08 Předmět:
v hodně starým paneláku vzor G57 nebyly žádný krabice, z pojistkové skříňky /klasické pojistkové patrony) vedl jeden kabel k zásuvkám a ke světlům vedlo tolik kabelů kolik je světel , vedlo to do stropu a pod podlahou bytu v horním patře
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 08 2011, 6:24 Předmět:
No a po roce 1986 už se postupně přešlo na jádra typu B8-B11 (Kavoz), tam jsou světelné rozvody podlahou a světelné krabice asi 20cm nad podlahou.
Ale to uvidíš ve vypínači, kterým směrem vedou dráty.
Jen jádro má acidurky schované nahoře nad parotěsem jádra, a to včetně krabice světel v kuchyni (musí se rozdělat to krytování pod stropem a najdeš je).
Krabice zásuvek jádra a kuchyně a krabice centrálního odsávání jsou ve stoupačce.
Som všetkým za priebežnú pomoc vďačný, škoda že sa nemôžem podeliť s fľašou myslivca, čo som od pani z vďaky za tú bezplatnú montáž dostal, samému mi vydrží trocha dlhšie
- milan222 dík za VN! keby som robil častejšie s rozvodmi, určite by som niečo také skúsil!
- Mourek tu idú z ističa von káble len dva, hm.., svetlá (miestnosti) z neho napájané sú tri..
- ako som upresnil odhad, byt je asi ešte starší, Typujem 50-60r., vstup do WC a kúpeľne je z časti minichodbičky "za otvorenými vchodovými dverami". Po vstupe do bytu ich musím zatvoriť, inak tam nevojdem. WC a kúpeľňa nie je "v rovine" ale navzájom sú do L. Čiže keď zatvorím dvere a do tej minichodbičky vojdem, vľavo je WC a rovno pred sebou kúpeľňa. By som to aj načrtol, ale nejde mi scaner. Všetko je ešte panel, nie umakart. Pri pohľade na roh kúpeľne a WC vidno na stene tesne pod stropom akoby asi 3cm vystúpenú veľkú plochú inštalačnú krabicu. Taká placka na stene. Má cca 30?x30?cm, ale na poklep je to riadne tvrdé - akoby súčasť steny.. Zo stavebno-statického hľadiska si neviem predstaviť, na čo by to logicky mohlo slúžiť, mohla by to byť taká extrémne tvrdá rozvodnica?
edit: ak by bolo vhodné, napadlo ma byt načrtnúť, náčrt odfotiť a dať sem - prípadne nápad - foto rovno z bytu!?? a súbežne by som skúsil byt prehľadať hľadačom
Zaslal: pá červenec 08 2011, 15:22 Předmět:
Hill - mám byt kolaudovaný v roce 86 - a jádro je (zatím ještě) BB10... Ale už mu tiká budíček - bude se možná ještě letos likvidovat a nahrazovat typem "Ekkar vz.2011" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 08 2011, 16:18 Předmět:
jogo napsal(a):
....ak by bolo vhodné, napadlo ma byt načrtnúť, náčrt odfotiť a dať sem - prípadne nápad - foto rovno z bytu!?? a súbežne by som skúsil byt prehľadať hľadačom
To by byla jedna z nejlepších věcí, co pro to můžeš udělat. Třeba ten byt někdo pozná, v něčem takovém bydlí, zkrátka je značná šance na rychlejší pokrok.
Ekkare, před 8 lety mi takto došla trpělivost s kuchyní (přitom jsem zmodernizoval elektroinstalaci kuchyně, aby šla jen přepojit na rozvodnici, která jednou bude v novém jádru), před 5 roky s dřevěnými okny a letos s hobrovou balkónovou stěnou. Už před deseti lety jsme přitom museli vyměnit střechu na celém paneláku, před 7 roky veškerá vodovodní potrubí, před 6 roky troje vchodové dveře a loni první výtah. Na jádro pocházející, jako celý dům, z roku 1989 ještě nedošlo, ale je na řadě...a taky jsou na řadě ještě dva výtahy, první na podzim, druhý v zimě nebo zjara... na celkové zateplení budeme ještě tak tři čtyři roky spořit do kasičky.
Sorry za OT.
Zaslal: pá červenec 08 2011, 18:01 Předmět:
tak G57 to není to se stavělo po roce 57 . Já mám jádro ze sololitu.a v něm žádný drát. Ale možná že to vedení v horním bytě může bejt , jinak je to předpokládám hliník. Taky se to mohlo zlomit u vstupu do stropu jak je připevněný lustr.Asi tam máš nějakou krabici.ale kde???
jo ty krabice sou docela tvrde aby na nich neopadala omitka. ja furt doma u babiky nemohl najit kam vedou zasuvky z kuhyne a svetla z kuchyne, a pak jednou jak tata predelaval rekl ze potrebuje oddelat jeden kabel tak sem vzal aktivne kleste a kabel od jistice "zasuvka koupelna" se ustipl. no a svete div se zhasla i kuchyn i svetla v koupelne... no a krabici 15x15cm sem nasel za vodovodni trubkou na topeni v koupelne u stropu kdy sem zoufale triskal sroubovakem...
pod 1cm omitkoun na me pak vykouklo neznicitelne viko ktere sem znicil az akuvrtackou a sikovkami. _________________ bez elektronek se neobejdu!
zkousel jsi preklemovyt vypinac? ty stare vypinace nekdy nerozsveceji svetla. kor v kuchyni kde se na ne stokrat za den saha... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Ešte tam len pôjdem. Ten výstupok bol tvrdý, tuhý, ako súčasť steny, či betón - znel tak aj zvukovo..Možno je to nejaká väzba panelov..Ešte to prezriem.
Na vyp. v čase závady nebola fáza, aj som ho pre istotu preklenul (je to ten tvrdý čierny bakelitový typ).
Ja mám za to, že niekde je spoj, ktorý "mlel už z posledného" a keď som tam zavesil namiesto 1 žiarovky až 3, tak sa trojnásobne znížil odpor vo vetve a tým strojnásobil prietok prúdu pri zapnutí - studenom vlákne - čiže pri zapnutí svetla dostal "predradný" prechodový odpor vo vetve riadne zabrať. Môže byť tak? A tým sa závada prejavila nejaké tri dni po montáži svietidla a nie o mesiac, či o rok..
