Zaslal: út červenec 05 2011, 18:29 Předmět: BM461, vadná obrazovka?
Potřebuju trošku nakopnout protože jsem s rozumem v pr... no až tam. Mám tu výše zmíněný osciloskop a chtěl jsem ho někomu pustit,protože mám ještě dva dvoukanálové a tenhle mi jen zavazí.Jenže při zapnutí vše nabíhá,obrazovka se rozsvítí,reg.ostření i astigmatismu funguje jen poťák jasu nereaguje. Všechny DY86 jsou O.K. pokud sundám patici z obrazovky,tak napětí mezi katodou a G1 reaguje na otáčení poťákem jasu.Jakmile zasunu patici na obrazovku,tak je mezi katodou a G1 cca 10V a s tím už nepohnu. Pulsy zhášení zb jdou vpořádku,ale samozřejmě to nezháší páč obrazovka je otevřená jak vrata do stodoly. Pokud odpojím anodu,tak to jede i bez ní,ale jakmile odpojím G4,tak obrazovka zhasne. Předpokládám,že je slabá emise a anoda nemá vliv na katodové předpětí proto je katoda málo kladná. Obrazovka B13S5,ale druhou bohužel nemám. Myslíte,že je to obrazovkou nebo máte nějaký nápad? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt červenec 07 2011, 18:26 Předmět:
Pro velký zájem o můj dotaz zde přikládám rozuzlení.
Kondenzátor C24 měl svod a další záludnost přechoďák na pinu žhavení+katoda u elektronky E29. No dalo mi to zabrat,ale obrazovka je O.K. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
