Sony KV-21C5K, chassis FE1 - vypne se a bliká dioda
Stepanfo
Založen: Apr 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 17:22    Předmět: Sony KV-21C5K, chassis FE1 - vypne se a bliká dioda Citovat
Mám problém, Sony KV21C5K se po chvíli vypne, dioda bliká dvakrát krátce po sobě. Po vypnutí a zapnutí hlavním vypínačem chvíli normálně funguje. Nemá někdo tušení, čím by to mohlo být?
Název vlákna byl upraven. Killroy
Stepanfo
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Asi vypadává horizontální rozkmit paprsku, před chvílí se obraz na chvíli zúžil se stranami dovnitř.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Opäť jeden taký tajný, nič nenameraný, iba kšeftár.... Wink
Však ho predaj... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=search&search_id=827435513&start=0 Shocked
Stepanfo
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Však ho predaj...
Příspěvek nechápu. Mohl by mi někdo, kdo tomu rozumí, říct, jestli amatér má šanci najít závadu a spravit to? Na novou televizi nemám.
Bývá ta závada někde v silové části, která vychyluje ten paprsek, nebo někde v řídící elektronice?
Dá se někde stáhnout servisní manuál na tu televizi?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 21:09    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Rolling Eyes Opäť jeden taký tajný, nič nenameraný..
Ano, nic nenaměřeno a poraď te mi co mám vyměnit. Nefunkční TV se totiž špatně prodává.. Rolling Eyes Nic, střelím tedy naslepo od boku a na rozdíl od pana Stepanfo tady tuhle informaci rozdám ZADARMO: zřejmě vadný řádek, příčina = studeňák na budicím trafu.. Odpovídající dokumentace, viz Sony chassis FE1. A včíl si študuj, ajť to máš zasloužené..
Amatér ji opravit dokáže, nicméně servisák to umí zcela jistě líp. Avšak zadarmo to rozhodně nebude a v tom si budete rozumět.. Very Happy
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne čt červenec 07 2011, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Stepanfo napsal(a):
Příspěvek nechápu...
Asi tak: stačí si pozrieť Tvoje aktivity tu.IBA KŠEFT! A po Tvojích názoroch:
Stepanfo napsal(a):
...Začíná se mi z některých lidí tady dělat fyzicky špatně. . Vaše narážky, že mi děláte velikou laskavost, když mi tady dovolíte něco prodat, jsou s odpuštěním dementní....
a najmä:
Stepanfo napsal(a):
...Takový lidumil, abych do zcela cizího člověka vrazil stovku ...
neviem, prečo, ale ja v Tvojom prípade: Tiež nie som lidumil a preto nemienim vrážať do Teba svoje vedomosti, najmä, keď si aj lenivý si prečítať pravidlá tejto sekcie... Twisted Evil
HOWGH!
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Stepanfo napsal(a):
Tím, co jsem napsal o příspěvěk výše, jsem do TEBE, do zcela cizího člověka, vrazil mnohem víc..
Stepanfo
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Prosím smazat příspěvky Mysteri. Jsou Off topic a napadají mně.
Děkuji Killroyovi za radu. Zatím jsem našel servisní manuál, kde jsou jenom schémata, blokové diagramy a průběhy napětí.
O chassis FE1 se mi nic nedaří najít.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 3:29    Předmět: Citovat
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Stepanfo napsal(a):
... Příspěvek nechápu. Mohl by mi někdo, kdo tomu rozumí, říct, jestli amatér má šanci najít závadu a spravit to? Na novou televizi nemám. ...
Mohl - ale všichni se tu kvůli tobě přetrhnou.
A jaktože na novou nemáš? - z tvých 173 příspěvků, které se točili pouze jen a jen kolem tvých kšeftů, jsi jenom tu (na EB) musel vykšeftovat nejen na jednu Shocked
A kolik jsi toho poradil ostatním? - a zadarmo, jak teď požaduješ po nás Shocked Cry
Stepanfo napsal(a):
Prosím smazat příspěvky Mysteri. Jsou Off topic a napadají mně. ...
On ten Mysteri má jednu velkou pravdu - jenom ty ji nechceš vidět Cry
A aby viděli i ostatní ...
Honza - kokúň
__________________________
