Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út červenec 05 2011, 17:07 Předmět:
Prechodne som sa zmieril s tým, že mám v Linuxe DNS nastavenú ručne, ale štve ma to. Defaultne ju detekuje 192.168.100.252 a ja to musím prepísať na 192.168.2.30 . Pozrel som to vo Windowse a tam ukázalo tú prvú a funguje tam všetko. Čím to môže byť?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 05 2011, 22:14 Předmět:
možná je to blbost, ale něco podobného jsem měl doma taky . . .
mám doma několik počítačů v síti, na třech jsou widle a na jednom střídám widle a ubuntu,. Je to starší pc se síťovkou v pci a ten se choval podobně.
Protože jsem na tento problém rezignoval, musel jsem nějaký čas vždy zadat adresu i dns ručně(a potom to fungovalo),
přesto, že mám v síti zapnuto DHCP a na ostatních počítačích to funguje normálně.
Nedalo mi to a naštval jsem se, začal jsem to celé kontrolovat . . .
a našel jsem závadu ve špatně naskřípnutém konektoru LAN . . .
no úplná volovina, na jednom páru jsem měl prohozené barvy drátků . . .
Né přímý a křížený, ale jen v jednom páru (bílozelený/zelený) . . .
Po opravě toho konektoru to začlo normálně chodit i na DHCP na widlích a ubuntu úplně stejně.
Zaslal: st červenec 06 2011, 7:00 Předmět:
Mám dojem, že v tom druhom kompe keď som dal Slax-a, konilo to rovnako. Asi ešte schválne nainštalujem do VirtualBox-u Lubuntu a skúsim. Ako má byť poradie tých drôtov (viem, preveralo sa to tu už, ale ako to nájsť)? Inak, IP meniť nemusím, nechávam na DHCP. Mením len DNS.
Keby to bolo tým drôtom, neblbol by i Windows?
