linux a internet
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 11:21    Předmět: Citovat
Môžem napísať Idea , môžem udať i svoju adresu. Upset
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Prechodne som sa zmieril s tým, že mám v Linuxe DNS nastavenú ručne, ale štve ma to. Defaultne ju detekuje 192.168.100.252 a ja to musím prepísať na 192.168.2.30 . Pozrel som to vo Windowse a tam ukázalo tú prvú a funguje tam všetko. Čím to môže byť?
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 22:14    Předmět: Citovat
možná je to blbost, ale něco podobného jsem měl doma taky . . .
mám doma několik počítačů v síti, na třech jsou widle a na jednom střídám widle a ubuntu,. Je to starší pc se síťovkou v pci a ten se choval podobně.
Protože jsem na tento problém rezignoval, musel jsem nějaký čas vždy zadat adresu i dns ručně(a potom to fungovalo),
přesto, že mám v síti zapnuto DHCP a na ostatních počítačích to funguje normálně.
Nedalo mi to a naštval jsem se, začal jsem to celé kontrolovat . . .
a našel jsem závadu ve špatně naskřípnutém konektoru LAN . . .
no úplná volovina, na jednom páru jsem měl prohozené barvy drátků . . .
Né přímý a křížený, ale jen v jednom páru (bílozelený/zelený) . . .
Po opravě toho konektoru to začlo normálně chodit i na DHCP na widlích a ubuntu úplně stejně.
chybama se člověk učí, někdy celý život . . .
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 7:00    Předmět: Citovat
Mám dojem, že v tom druhom kompe keď som dal Slax-a, konilo to rovnako. Asi ešte schválne nainštalujem do VirtualBox-u Lubuntu a skúsim. Ako má byť poradie tých drôtov (viem, preveralo sa to tu už, ale ako to nájsť)? Inak, IP meniť nemusím, nechávam na DHCP. Mením len DNS.
Keby to bolo tým drôtom, neblbol by i Windows?
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 8:51    Předmět: Citovat
mě to dělalo jen na jednom PC a i ve widlích . . .
1.bílo-oranžová
2.oranžová
3.bílo-zelená
4.modrá
5.bílo-modrá
6.zelená
7.bílo-hnědá
8.hnědá
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Káble sú zapojené správne.
