Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 05 2011, 17:36 Předmět:
Tesla Color 446
vendas napsal(a):
pouze šeptá,nelze přidat. TDA1013 v pohodě i napájení, ...
A v čem kecáš? V modelu telky, nebo s tím IO - kde by se tam TDA1013 vzal?
Pokud je správně model telky, tak se to tu X-krát probíralo - nehledáš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út červenec 05 2011, 18:34 Předmět:
Nj - hodinky jako holínky, obojí se natahujou
A co tak "kápnout božskou", v čem byl zádrhel _________________ Honza - kokúň
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út červenec 05 2011, 20:18 Předmět:
a nebude tam chybny len reproduktor,par som ich v tychto modeloch menil.rozpada sa ta pena okolo membrany. skus pripojit iny repro a budes mat jasno.
cabernet bol rýchlejší _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út červenec 05 2011, 21:00 Předmět:
vendas napsal(a):
... už jsem to dohledal, ...
Tak podle tohoto jsem usuzoval, že už to opravil.
A vadný repro (rozpadající se "vlnovec") neumlčí zvuk úplně - pouze řádně zeslabí a (hlavně) při nižší hlasitosti - řádně zkresluje. Ale regulace hlasitosti jde _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá červenec 08 2011, 12:08 Předmět:
No, tak to je info, jak "pojďme do lesa" - to ten kond nemá ani poziční číslo? _________________ Honza - kokúň
