Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32043 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 04 2011, 21:01 Předmět:
Vzít držák a do něj 2 AAA Alkalinky, provizorně je připojit paralelně k tý lithiovce přes 100Ω odpor přímo na desku - pájet mikropájkou s uzemněným hrotem, lithiovku vyměnit, provizórku odpájet - kdo si věří že to udrží bez přerušení, může ty dráty jen na spojích přidržet... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 04 2011, 21:27 Předmět:
Ještě bych dal do serie s odporem schotky diodu, aby se nová Li-baterie nevybíjela do alk. článků. Starou baterii bych jen ustřihnul štípačkami těsně u baterie a novou připájel na zbylé dráty, ne přímo do plošňáku. Ten není moc kvalitní.
Zaslal: út červenec 05 2011, 14:43 Předmět:
Jedna z možností je tam ty Alkalinky nechat do druhýho dne a mezitím tu vyndanou lithiovku vzít s sebou do obchodu s PC nebo Foto-kino a podobně a shánět - Ujec Gůgl určitě rád pomůže taky. Ani týden by na ty mikrotužky neměl být problém fungovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 31, 2014 Příspěvky: 18 Bydliště: Piešťany
Zaslal: út březen 04 2014, 9:49 Předmět:
Mame tento Multimeter na skusobni ako kalibracny etalon.... pri poslednej kalibracii sa nam ale chvilkovo dostalo napatie 150 VDC na nizkonapatovy meraci vstup nieco v nom zasmradlo a teraz pri starte vyhadzuje chybu9- "kalibracna konstanta alfa6 mimo meze , zmerana hodnota pri merani nuloveho ss prudu je mimo meze -400 az +400 urovni " ... vie s tym niekto pomoct? _________________ Veda je len perverzitou pokiaľ jej najvyšším cieľom nie je lepšie ľudstvo.
Můžeš to otevřít a nafotit?
Možná jsi měl štěstí a ten vstup je chráněn transily (nyní už bezpečně zkratovanými).
D5, D6, D7, D8, I3...
Na jednu stranu ti gratuluji, že jsi nezakládal nové vlákno, když už máme tohle, na druhou stranu už máme i několik dalších.
Ve vláknu t=41672 je odkaz na kus schématu: edisk: D1639_D1791__1_.jpg.
Případně: eevblog.com: ČSSR _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
omlouvám se za reakci na starší příspěvek, ale třeba někomu pomůže
hlavně když čtu tuto fundovanou radu založenou na dokonalé znalosti součástek, a dokonalém čtení schémat
pokud jsi to našel ve "schématu" v tvém odkazu tak ani to hledání na internetu není tvou silnou stránkou
schéma vypadá trochu jinak
asi jsem ani nepochopil tvou radu
D5, D6 - KA262 je křemíková dioda pro všeobecné použití
D7, D8 - KZ260/16 je zenerka 16V 1,3W
I3 - MAC155 operační zesilovač s J-FET vstupy
bohužel nikde není žádný transil
navíc tato část není vstupním obvodem, jen se stará o dokonalé sepnutí tranzistorů J-FET T3, T4, T5 spínání děliče R17, R18, R19, R20
závadu bych hledal na T1, T2, KC238A (NPN nf tranzistor) to je ochrana vstupu ty jsou teď zkratované (tím vznikne Error-9), v tom nejhorším případě to mohlo jít až do I1
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 04 2015, 17:09 Předmět:
Až se tu sweeper objeví, tak ti bude moci poděkovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
