Utopený Olympus SP-500UZ
Michaelo
Založen: Mar 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 22:36    Předmět: Utopený Olympus SP-500UZ Citovat
Chcel by som sa len spýtať, mám utopený foťák, padol celý do vody a mal v sebe aj baterky, po vybratí svietila kontrolka a teraz už vôbec nejde ani zapnúť, poraďte mi prosím, či by sa s tým dalo ešte niečo spraviť, či už je to zbytočné. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 7:34    Předmět: Citovat
Nezapínat!!!, co nejdříve vyjmout baterky, demontovat, vymýt propanolem, řádně vysušit (i několik dní), pomodlit se, vyzkoušet. Dávám max 10% na úspěšnost. Předpokládám, že to byla obyčejná-přírodní voda. Pokud spadnul do hajzlu, tak ho rovnou spláchni.
Michaelo
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 14:30    Předmět: Citovat
Čo z neho mám demontovať? Otvoril som ho, ale nemám tak malý šrobovák, aby som povolil všetky šróby, v objektíve sú nejaké zaschliny. Myslíte, že propanol by tomu pomohol? Koľko percentný propanol by to mal byť? Do rozoberania objektívu sa moc nechcem púšťať, lebo by som musel rozletovať zopár spojov aby som sa k nemu dostal. Je tam v podstate vrstvička vodného kameňa, propanol rozpustí vodný kameň?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Slyšel jsem, jak si povídali vášniví(?) fotoamatéři:
"Pokud máš drahý foťák a budeš jej všude tahat s sebou, jednoho dne jej utopíš. Ale předtím s ním uděláš hodně parádních fotek."
Michaelo
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 17:30    Předmět: Citovat
A môže to byť aj izopropanol?
