Proudový chránič Moeller - nefunguje tlačítko TEST
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 12:04    Předmět: Proudový chránič Moeller - nefunguje tlačítko TEST Citovat
Zdravím všechny,
mám úplně nový třífázový chránič moeller, pokud zapojím například rádio mezi fázi a kolíček v zásuvce, chránič vypne. Ale při zmáčknutí tlačítka TEST na přístroji ne. Fáze tam jsou všechny 3.
Vadný chránič? Nebo špatné zapojení? Přívod jsem dal na spodní svorky, výstup k jističům a zásuvkám nahoře.
Díky.
Když všechno selže, přečti návod.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Není tam natištěný schema, jak je ten TEST zapojenej ?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
Přívod shora
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 12:44    Předmět: Citovat
Taky mam ten pocit. Snažím se to dohledat.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Internet - metla lidstva
MATYCH
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 12:46    Předmět: Citovat
chyby v zapojení
http://www.schrack.cz/fileadmin/f/cz/SILNOPROUD_KATALOGY_A_TECHNICKE_LISTY/KATOLOG_A_TECH.LISTY/proudove_chranice.pdf
M.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 12:52    Předmět: Citovat
U klasickýho fíčka by to mělo být jedno, kde je "přívod". U "hybridů" je to složitější.
rezis
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Ono to jedno nebude. To tlačítko Test musí provést svod na výstupu. Na vstupu to nemůže nic vypnout.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 13:09    Předmět: Citovat
Ten testovací odpor to většinou přemostí do kříže - třeba L1 na jedné straně a L3 na druhé. Podmínkou vypnutí je přivedení ROZDÍLNÝCH fází.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 19:58    Předmět: Citovat
U chráničů a jističů jakýchkoliv je jedno kde je přívod. Už dávno neplatí, že přívod má být zhora.
Pokud chránič nevypíná zkušebním tlačítkem tak je vadný. (za předpokladu, že je dobře zapojený)
 Soubor:  schema_4p.gif
 Velikost:  5.95 kB
 Staženo:  107 krát
rezis
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Mají značení na vstupu 1,3,5 pokud tam nemá přívody težko požadovat - ověřit správnou funkci.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Je to jedno. Typ Bonega.
 Soubor:  Zapojení chráničů 10.JPG
 Velikost:  19.9 kB
 Staženo:  340 krát
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 10:56    Předmět: Citovat
ja používam pri montážach legrandy a tam všdy musíš dať prívod z vrchu,
inak ako píšeš zapneš rádio alebo vysavač a chránič padá a nefunguje ani test tlačítko a tuším túto prax mám aj u molerov,možno u OEZ to je jedno
asi áno keď sa to tu píše.Prehoď to a uvidíš že to bude OK.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 20:17    Předmět: Citovat
Souhlas s JONAPO 3f chránič moeller 32A/30mA zapojený přívodem zespod se jevil jako vadný. Po vyinstalování přívodu z vrchu pak vše OK
kybler
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Tak už vyřešeno, ale díky za nápady všem!
Podle nákresu na chrániči je u tohohle jedno, jestli proud přivedu zvrchu nebo zespod, testovací odpor je zapojen úhlopříčně.
Celá závada byla v tom, že ve vzdálené ještě nezapojené zásuvce v jiný větvi se lehce dotýkal nulák ochrannýho, což se s 500W halogenem zapojeným v blízký zásuvce nepoznalo, ale jak jsem zapnul 1800W vysavač, tak chránič okamžitě vylít. Takže klasický odpojování zelenožlutých drátů v rozvaděči a jak to tak bývá, byl to samozřejmě až ten poslední. Smile
MiraSt
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Je to jedno. Moeller-instalační přístroje-strana6;
OEZ-základní katalog-stranaC2
Legrand-není psáno takže je to jedno. Wink
A k poslednímu příspěvku - jeden výrobce řeší pomocí jističů přesně tvůj problém bez odpojování vodičů.
