PHILIPS VR485
barry
Založen: Jan 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 15:45    Předmět: PHILIPS VR485 Citovat
dlhšiu dobu sa mi doma povaľuje hore uvedene video, dostal som ho od známeho, má jednu vadu že pri prehrávaní VHS sa pravidelne obraz periodicky zadrháva (akoby seká, každých cca par sekúnd stop/play). Myslel som že je to nejaká mechanická chyba ale vypadá že nie. Nestretol sa stým dakto? Prípadne nemáte niekto schému tohto videa.
Vďaka
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Schému máš tu:
http://www.edisk.cz/stahni/90490/philips_vr285_286_287_485_487_685_686.pdf_11.06MB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 7:08    Předmět: Citovat
Zkontroluj, jestli ti nezadrhávají unašeče cívek, hlavně levý. Jestli se doba zasekávání ke konci kazety zkracuje, máš něco mezi odvíjecí páskovou brzdou a unašečem, nebo má unašeč vymlácenou příliš velkou vůli na osičce.
Dělá-li to jen v prvních několika hracích minutách kazety, zadírá se přivíjecí spojka a pásek je příliš napnutý a patrně má už poškozený dolní okraj.
Při té příležitosti se také podívej na povrch přítlačné kladky a vůli v ložisku jak kladky, tak capstanu.
Napřed zkontroluj tyto mechanické záležitosti, většinou se pak už do elektroniky nepustíš.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 19:02    Předmět: Citovat
ano presne ako píše hill,
tento model videa nemá ako dospieť k elektronickej zavade že by obraz sekal trhal s. video nemá totiž medzipamäť pre spracovanie obrazovej zložky( tie obvody maju aj svoju skratku myslim že TBC alebo DNR ale neviem naisto) na 90% je to závadou paskovej dráhy pripadne pohonu takže je potrebne skontrolovať to čo napísal hill, najlepšie je si na tento učel upraviť nepotrebnu kazetu a sledovať čo sa deje v miestach unášačov, ľavej brzdy atd. prípadne je to vadný chod capstanu.
barry
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 1:17    Předmět: Citovat
vdaka za rady, vyskúšam to hneď zajtra
