elekronkovy zosilovac
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 14:16    Předmět: Citovat
ja som tvoje schemy dostal,nemusis ich sem davat,ale ked uz je to tu,co sa nastavuje tymi potakmi? dnes som bol v zbernom dvore a skoro som mno je*lo o zem ked mi taky mlady šrac povedal ze cez vykend vyhodily DVA elektronkove televizory,tie uplne najstarsie co existuju,tie co si musel mat na kazda TV kanal zvlast.oni boli spolu s radiom...no ale co uz,nemaju tam nic take,asi dam inzerat to lokalnych novin.tuto schemu asi nepojdem stavat,lebo som si vybral http://www.radiojournal.cz./schemata/ge080sch.gif tuto,je jednoduchsia a nic tam nemusis nastavovat,ale ak su to v tej mirojovej scheme korekcie tak neni o com,hned zmenim nazor.mam este otazocku,vsimol som si ze ta 6 V vetva nie je usmernena ani filtrovana.ta tam ide sriedave napatie an tu elektronku? na co je tam ta ziarovka? ja nechcem aby mi to svietilo
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 17:51    Předmět: Citovat
No a co, chceš si toho vozit domů tuny ? Je to smutné, ale asi se budeš muset stát pracovníkem šrotiště, budeš ve svém živlu... ale pozor, raději si netahej moc práce domů Very Happy
right13
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 18:18    Předmět: Citovat
srandista,keby si mi radsej povedal na co su tam tie potaky
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 18:29    Předmět: Citovat
No na to, aby se s nima regulovalo Very Happy
Jeden se bude chovat jako basová clona, druhý jako výšková clona.
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 18:36    Předmět: Citovat
No tak tam tu žárovku nedávej, no. A těch 6,3V střídavých veď jen na žhavení elektronky(-ek), od toho tam to napětí je i s čísly kolíků patice zleva.
Když se podíváš na schéma, musí ti být jasné, že
R1 je hlasitost
R5 je tónová clona výšek (jen na jejich ubrání)
R6 je na hloubky - slouží spíš k potlačení hluku gramofonu, ve kterém tento zesilovač byl.
right13
PříspěvekZaslal: st září 27 2006, 5:51    Předmět: Citovat
ja som si aj myslel ze to bude taka jednoducha regulacia kedze ssu tam tie filtre,len mi nie je jasne preco je ten clen R5C7 v tej 200V vetve...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 27 2006, 7:54    Předmět: Citovat
Righte, R5C7 je jak už bylo řečeno, zpětnovazební regulace výšek (vrací část signálu v protifázi zpátky a tím ho relativně zeslabuje proti zbytku pásma, protože kapacita C7 je malá, tak se pro nízké kmitočty neuplatní).
Nejsem zastáncem kopírování takových jednoúčelových schémat, protože to nemá s kvalitní reprodukcí hudby nic společného. Tyhle korekce v obvodu koncového stupně se dělaly z důvodu úspor při velkých sériích, byly navrženy nikoliv pro připojení hifi reprobeden, ale nějakého silně kompromisního reproduktoru ve skříni gramorádia, celý zesilovač má pak nedefinovaný průběh zkreslení, citlivosti, odstupu šumu atd., potenciometry na velmi vysoké impedanci je skoro nemožné dobře odstínit...
Stylově daleko čistší je zapojit koncovou pentodu jako lineární pokud možno jednoduchý zesilovač ve třídě A, zvlášť když v základech elektroniky nejsi zatím moc doma. Příklady třeba na http://www.kutloch.cz/Ampl/ampl.htm
Korekční zesilovač se pak dá přidat, nejlíp s dvojitou triodou, jak tu už bylo doporučováno. Schémat je všude dost.
Anodové napětí okolo 300V dokáže pořádně kopnout a nebo dokonce ukončit předčasně kariéru nadějného výzkumníka. Při laborování platí klasická poučka - jednou rukou měřit, druhou mít za prdelí Rolling Eyes
Před úpravami vždycky vybít filtrační elyty. Elektronkový zesilovač na rozdíl od bastlu na 12V se dá i nepřežít.
To formátování stránky při vložení obrázku o šířce 1000px, to je teda síla! Mad
right13
PříspěvekZaslal: st září 27 2006, 18:09    Předmět: Citovat
jj miroja,mohol by si tu schemu vymazat,viac sa mi paci schemicka toho GE080..je jednoduchsia a hlavne nema tie korekcie ktore by mi mohli rusit zvuk.dnes som bol v zbernom dvore,nasiel som tam jedno stare radio TESLA PIANO a stary kotucovy elektronkovy prehravac GRUNDIG a fotoblesky ku flexaretom
PříspěvekZaslal: st září 27 2006, 19:54    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
....jj miroja,mohol by si tu schemu vymazat,...
Tak jsem si dovolil udělat to za mira. Snad to nebude moc vadit.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 7:10    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Urobil by som to aj ja,ale nie kazdy den sa dostanem k netu, obcas aj cestujem. Obrazok som tam dal preto, lebo sa mi zdalo ze je tam uz vela prispevkov, ktore nie celkom sleduju povodny problem - ze ma stare radio s ECL82-kou a chce zacat s lampami... Uznavam, mohol som ho zmensit, sorry Embarassed
right13
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 15:36    Předmět: Citovat
uz mam dve radia,jedno to skolske ajedno TESLA PIANO s magickym okom ECL86,QC39,EBF86,Ecc85...tieto su tam,a este jednu EBL21-ta je naco?..dalo by sa z tohto tiez nieco poskladat?
miroja
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 21:40    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
EBL21=koncova pentoda(cca 4W)+dvojdioda. Ale ta lampa snad v tom radiu nebola,lebo vyrobca ju tam urcite nepouzil. Zeby tam niekto nieco dobastlil? Wink
right13
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 13:34    Předmět: Citovat
nn,tu lampu mam zvlast,len neviem ci je este dobra,lebo je cela take ciernostrieborna
oriv
Založen: Aug 25, 2005
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 19:12    Předmět: Citovat
cafte pocujte mam jeden problem potrebujem odskusat jedno vystupne trafo z music 70 je to 50W trafo na 2xel34 na primar. som nameral 60ohm od stredu vinutia na obe strany vinutia cize primar bude asi dobry ale ako mam premerat sekundar je tam dost maly odpor tych vinuti na jednom som nameral cca 5 ohm /mozno to bude asi to 100V vinutie/ ale na ostatnych mi odmeria iba 0,3ohm zrejme odpor vodicov od meraku. ako to mam odmerat ci je trafo ok?
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 19:16    Předmět: Citovat
>>Oriv: tak to vypadá, že trafo je v pořádku. Stejnosměrné odpory vinutí jsou jen zlomkem jejich impedance pro nf signál.
Strana 5 z 6
