OVP CTV2176 RFS, fet a R119
fbi
Založen: Jun 22, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 7:35    Předmět: OVP CTV2176 RFS, fet a R119 Citovat
Nasledkom prepetia v sieti (burkova činnost) odisiel mos fet a odpor R119 ktoreho hodnotu neviem zistit.Odpor sa nachadza v sieťovom napajacom zdroji (ctv2176 rf s).Za schemu tv alebo hodnotu odporu vopred dakujem.
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 8:00    Předmět: Citovat
R119- 0R15
Pozdravuje Vás Martin
fbi
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 16:44    Předmět: Citovat
fakt nema niekto schemu???
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Máš SZ.
Pozdravujem Vás, Miro.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 10:38    Předmět: Citovat
Važeny,mam tento TV na stole a našiel som tu takú zaujímavosť,ma odcviknute kondiky c295 a c296,(330pf, 3KV),zapojene do kolektora a zem, rozk.tranzistora (BU808).Vie niekto prečo to tak je?TV bol zaplombovaný,to znamená ,že je to ešte s fabriky. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/tv_137.jpg
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 11:58    Předmět: Citovat
Vysvětlení je jednoduché - ekonomické důvody.
Celý ŘKS je nutno ve výrobě doladit na 5. harmonickou. Vzhledem k rozptylu tolerancí všech jeho součástek (VN-tr., V.C.,... - tj. indukčností a dále všech jeho kapacit), se to "doladění" provádí za pomoci právě těchto kondů.
Bylo by je sice možno přidávat-dopájet dodatečně (opačně než v tomto případě - vyštípnutím), avšak to by se muselo dělat ručně (pracnost).
Takto se to např. dělalo při výrobě tvp z "řady" Color 416!
Proto je pro výrobce jednodušší (a hlavně rychlejší při "oživování" - i za cenu nějaké té investice za ty 2 kondy 330pF) je naopak předem osadit (automatem na pásu) a při oživování žádný, jeden, příp. oba dva (tvůj případ) vyštípnout. Rychlost (pracnost) je zde zřejmě prioritní - úspory na mzdách převáží vícenáklady za materiál Wink
Obdobně se to v OVP provádělo v některých zdrojích CTV (viz sm č.9).
Namísto trimru (pro nastavování napětí sec. zdroje +B) se ve vlně zapájely 3 paralelní rezistory a podle použití šáska do různých modelů (dle obrazovky), se pak příslušný rezistor (jedním koncem) vyštípnul.
Tady by se taky dalo uvažovat možná o úspoře (že 3 miniaturní rezistory budou asi levnější, než jeden trimr), ale spíše (a možná v 1. řadě) o vyšší spolehlivost. Určitě je totiž pevný rezistor spolehlivější součástkou, než ten (dostavovací, tj. pohyblivý) trimr Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
jano2
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Dakujem,moc krát,pane kokun,za vysvetlenie,istotne je to tak.Tak že ich tam nebudem davat ani k 2SC3588,alebo to je inak?,,,
kokun
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Samozřejmě, ani záměna trandu (za jeho ekvivalent) nemá na toto žádný vliv.
Honza - kokúň
