Poškozená skříň nebo záda starého rádia
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 18:14    Předmět: Poškozená skříň nebo záda starého rádia Citovat
Zachranil jsem ze sberu stare elektronkove radio. Neni az tak cenne, ale bylo mi ho lito.
Nejaky spoluobcan mu natrhl zada, asi hledal vychylovaci civky Smile.
Dalo by se to napravit treba herkulesem?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Je to papír, standardně se to Herkulesem lepí.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Diky Oldradio,
myslenka byla spravna.
Radio jsem dnes debordelizoval od mysincu, pavoucich kokonu a silne vrstvy prachu, vymenil jsem rozpadajici se sitovou snuru (nesehnal jsem hnedou opletenou, ale jen takovou bilo cernou), pustil jsem do toho pres zarovku 220 a pak primo. Radio po nekolika desetiletich hralo! Melo jen zasekle ladeni a chrasti potak hlasitosti.
Trochu ma orezle sasi, jak by se dalo nejlepe vylepsit?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 8:30    Předmět: Citovat
A co je to za rádio? Wink
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 9:06    Předmět: Citovat
Je to TESLA Blanik.
Nemam rad pavouky a tenhle kousek pripominal hnizdo vetrelcu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 9:37    Předmět: Citovat
V těchto rádiích je šasi z nějakého pozinku a jak to zkoroduje, tak se s tím moc nedá dělat... Blaníků je ještě dost, tak bych to nechal tak a třeba časem seženeš lepší kousek.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 20:17    Předmět: Citovat
BRRRRR..., bez zformátovaných elytů ?!?! Docela odvaha.Je třeba vidět jedny vybouchlé,někde mám fotky, asi je přidám,najdu-li...
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 13:39    Předmět: Citovat
Vybouchlej kondenzátor jsem už viděl ale né u Tesly
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 15:34    Předmět: Citovat
Ono ani formování není 100%. Zrovna včera jsem v rádiu formoval starý elyt Philips a potvora vytekl. Přitom se ani nezahřál. Samozřejmě to nateklo do mefky, sice jsem to zneutralizoval sodou, ale i tak doufám, že to ty cívky sežere.
Kdybych ho teda pustil natvrdo bez ochranného odporu, tak by nejspíš pěkně bouchl...
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Souhlasím s Jardx, mám doma pěknou sbírku starých rádií , cca 60 ks od 20 let minulého století, a i výrobku Tesly, a nikdy, podotýkám nikdy, jsem elyty neformoval, a kdýž je zapnu není nikdy problém, s elektronkamí pracují jíž několik desítek let a v zapojeních přijímačů je s tím vždy počítáno, jsou tam ochranné a omezující odpory. Kdysi byly součástky vyráběny kvalitně, ne jak dnes kdyby nebylo vadných elytů v různé spotřební elektronice, tak by neměli opraváři co dělat.
Jarda
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 19:04    Předmět: Citovat
Tez mi TESLA nikdy nebouchl, jak jsem uz uvedl, stroj nema velkou cenu a navic trocha netrpelivosti, jestli se radio po tolika letech probudi k zivotu.
Zatim se na mene hodnotnych kusech ucim vylepsovat jejich stav. Na ty lepsi si zatim netroufam.
Uvitam, kdo by byl ochotny poskytnout nejake sve zkusenosti v tomto vlakne. Cokoli zajimaveho tykajici se zachrany tech krasnych poctivych vytvoru.
Jinak je pro me velkou inspiraci Radiohistoria.sk, ale ten web asi urcite znate.
jardx
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Mně osobně nejvíc pomohl tento super návod,i když radu č.1 moc nedodržuji Embarassed
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000412
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 9:47    Předmět: Citovat
To jsou zrovna vnitrnosti z toho meho radia, pouze ma jinou skrin!
Zrovna se pohybuju s hruzou okolo toho ladiciho lanka. To je pekne o nervy, kdyz se poskodi.
Da se dnes sehnat nejaka odpovidajici nahrada? Pokud je lanko OK, je dobre ho necim osetrit nebo nechat byt? U tohoto radia jsou 2 ruzne typy lanka.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 11:42    Předmět: Citovat
Ja som namiesto toho lanka dával chirurgický silon, používaný na zašívanie rán. Ten je skoro večný.
OK2STO
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 12:29    Předmět: Citovat
Souhlasím s Heliosem, taktéž používám chirurgické nitě, tzv Catgug,
je to věčné.
Jarda
Strana 1 z 10
