Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: pá květen 27 2011, 19:02 Předmět: Autorádio s měničem Alpine nehraje vypálené CD
Zdravím všechny, nemá někdo zkušenost s autorádiem Alpine CTA 1505R s měmičem CHA 5614? Rádio samotné poměrně slušně hraje, měnič pouze originální CD. Na pálená nereaguje, zkoušel jsem více možností vypalování bez úspěchu. Nemá někdo nějaký fígl? Nechci v autě ničit originály, pořídil jsem ho kvůli CD, jestli to neumí tak holt poletí a pořídím něco na usb a budu mít po zbytečném nervování. Děkuji za případné rady.
Založen: Oct 09, 2010 Příspěvky: 97 Bydliště: Mělník
Zaslal: so květen 28 2011, 21:57 Předmět: Re: Autorádio s měničem Alpine nehraje vypálené CD
mc-vlada napsal(a):
A v jakém formátu to vypaluješ, jestli ti to bere pouze originální CD tak je fígl v tom že CD musíš pálit ve formátu WMA (Windows Media Audio)
Jaký je to cca rok výroby? Ptám se z toho důvodu, že některé starší přehrávače (vyrobené před masovým rozšířením vypalovaček) mívaly problémy se čtením vypalovaných CD, případně jen některých značek médií atd...
Ale co jsem tak koukal po netu, tak jsem nenašel zmínku o tom, že by měl někdo problémy se čtením CD-R v tomto měniči, dokonce jsem objevil inzerát, kde ve výčtu vlastností bylo zmíněno, že čte nejn CD-R, ale i CD-RW... Možná by stálo za úvahu kouknout dovnitř, co je v tom za snímač a případně ho zkusit vyměnit.
Tak audio CD mají jen jeden formát (red book tuším...?), formát záznamu na médiu je ISO9660, takže v tom problém být nemůže. Samozřejmě, pokud to dotyčný nepálí jako datové CD s empétroskami...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 29 2011, 13:28 Předmět:
Cédéčko se musí vypalovat v režimu "CD-audio" a musí se "uzavřít" neboli "finalizovat" - jinak není pro běžný CD přehrávač čitelné. Navíc pokud je mechanika staršího data výroby, může mít problém kvůli nižšímu výkonu starší laserové diody s rozpoznáním odrazů od reflexní vrstvy kryté azo-barvivem. "Lisovaná" CD tu barevnou vrstvu nemají, takže jsou snáz snímatelná i při menším výkonu laseru. U novějších mechanik byl právě z důvodu potřeby přečíst i "pálenky" u laseru navýšen výkon. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne květen 29 2011, 18:51 Předmět:
niektoré maju problem prekusnúť aj rýchlosť vypalovania 4, niektoré 8, stretol som sa s jedným CDC Blaupunkt ktorý odmietal CD na rýchlosti 4, a jeden player panasonic ktorý neakceptoval CD vypalené na rychlosti 8, ja palim zatial všetko na rychlosti 8 a loadnú to zaila všetky playeri ktoré mám (aj s dôb kedy ešte komerčné vypalovačky na trhu neboli)
Zaslal: po květen 30 2011, 6:20 Předmět:
CD pálím samozřejmě audio CD, uzavřené, zkoušel jsem i různé rychlosti. Ve služební Fabii, kde mám nějaký nejlevnější přehrávač který taky umí jen audio CD to problém nedělá ale jmenovaný měnič ho vůbec nenačte. Když vložím originál tak bez problémů. Myslel jsem, jestli někdo nemá konkrétní zkušenost, třeba určitá rychlost nebo médium. Do PlayStation se onehdá dával dokonce nějaký čip, aby to četlo pálená, ale až tak dalece, i kdyby to šlo, se mi nechce, to raději vzhledem k pořizovací ceně vyřeším přídavnou MP3.
Zaslal: po červen 27 2011, 14:31 Předmět:
Tak jsem trochu pokročil, ale nevím jak s tím zjištěním naložit. Našel jsem starší pálené audio CD, nosič BASF myslím 680MB, s povrchem ne stříbrným ale tmavým jako DVD nebo CD-RW a to měnič bez problémů načte. Skusím se poohlédnout tedy po jiných CDéčkách. Nemá někdo zkušenosti v tomto směru, jestli to pomůže nebo jestli je problém jinde?
Naposledy upravil mc-vlada dne út červen 28 2011, 4:49, celkově upraveno 1 krát.
