Sony TC-95 - motor a remenicka
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 22:06    Předmět: Sony TC-95 - motor a remenicka Citovat
Objavil som kazetak Sony TC-95 (zo 70. rokov), s ktorym som sa hraval ako maly. Lezal aspon 10 rokov pod postelou a chcel by som ho dat dokopy. Elektricky vyzera byt OK. Ale je tam viac mechanickych problemov - napr. znicena pritlacna kladka, rozpadnute gumicky, chrastiace potenciometre, znicene skrutky.
Ale najvacsi problem je v tom, ze kedysi bol v servise, kde nejaky fuser vymenil motor za neoriginalny typ - a aj pri nastaveni rychlosti na max. je rychlost nedostatocna. To si pamatam este z detstva. Povodny motor mam a vyzera byt funkcny (otec z neho vtedy urobil ventilator Very Happy ). Pruser je v tom, ze motory maju iny priemer osky a teda ten fuser vtedy vymenil aj remenicku za inu. A originalnu uz nemam Sad Ako to vyriesit?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 4:25    Předmět: Citovat
Keby si vedel rozmery remenice,možno Ti takú nájdem.(priemer osky a priemer žliabku,kde ide gumička)Poslal by som Ti to zadara v obálke,poštou.Alebo uprav regulátor otáčok.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 7:43    Předmět: Citovat
Osku zmerat mozem, ale to je tak vsetko Sad Jedine, ze by original mal niekto doma a zmeral to.
mirosne
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 15:33    Předmět: Citovat
To bude problém,viem,že osku zmeriaš,ale čo z tou drážkou pre gumičku. Nevím
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Ahoj, omlouvám se za pozdní odpověď, ale nepřihlásil jsem se už dlouho. Zrovna budu řešit nějakou laserovku která špatně zapéká.
Prosím, je to ještě aktuální? Můžu kazaťák rozebrat a změřit co se dá. Snad se k tomu ještě večer dostanu, nebo v týdnu. Uvidíme.
Martin
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 17:00    Předmět: Citovat
Super, dik Smile Aktualne to je, kazetak tu caka.
MartasBrno
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Tady se pokusím poslat pokus o výkres. Snad to k něčemu bude. Ta kóta "šířka břitu šuplery" není moc spolehlivá, okometricky vypadá jako cca 0,5 - 0,7mm, neměřil jsem to. Kdyžtak bych sehnal druhou šupleru.
nákres řemeničky motorku TC95
 Soubor:  DSC05785b.jpg
 Velikost:  156.89 kB
 Staženo:  110 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Koľko je priemer osky?
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 18:31    Předmět: Citovat
Pardon, az teraz sa mi dostalo do ruk posuvne meradlo. Oska originalneho motora ma priemer 2,49±0,01 mm.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 19:05    Předmět: Citovat
Našiel som túto,len diera je 1,9mm (prevŕtaš si ju) a je o 1mm dlhšia (to určite vadiť nebude).Ak ju chceš,napíš,kde ju poslať.
REMENIČKA
 Soubor:  Remenička.jpg
 Velikost:  198.15 kB
 Staženo:  97 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 20:45    Předmět: Citovat
Dik. No skusim najprv prevrtat tu, co mam. Ale neviem, ako to dopadne, nemam ani stojan na vrtacku...
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Tak to se raději po nějakém poohlédni, čím méně pak bude kladka házet, tím lépe.
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 21:20    Předmět: Citovat
OK, skusim sa popytat, kto okolo ma stojan. Kupovat ho nebudem, nevyuzijem ho.
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 7:13    Předmět: Citovat
pokud to má být k něčemu, tak . . .
1. vrták
2. výhrubník
3. výstružník
. . . jinak ta díra bude šišatá a řemenička bude házet . . .
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 7:16    Předmět: Citovat
To aby som dal strojarovi urobit...
