predtým som ich meral na vstupe dosky obrazovky,teraz som ich meral aj na vstupe io,na výstupe aj som odpojil rezistory na výstupe a tak som , zistil,že von z io už nejde....neviem ale prečo mohol odísť..?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 22 2011, 7:26 Předmět:
Pokud jsi proměřil-vyzkoušel nažhavenou baňku a je dobrá , máš dobré kondy napájení , tak je šance na odejití IO malá . Ale já si myslím , že to jen tím IO nebude . Opravy v těchto obvodech s cejchovaným šroubovákem jsou dost složité . Jinak viz výše .
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: st červen 22 2011, 23:25 Předmět:
OT: Nič v zlom, ale pri niektorých vláknach už len čakám inzerát typu "kúpim červenú katódu do obrazovky..." _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
po výmene tda6108 stále to isté, len sa zmenilo napatie na rgb elektrodach, všetky cca 10,7V...stále len silný jas, statne behy ,žiaden obraz ani zvuk...?
ako otestujem tu obrazovku...prizemnením katod..._?napájanie 200V na xc243 sedí , aj 8V na xc242 ale na výstupe io 6108 pre elektrody RGB je len cca 10V
tak ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli pri tejto oprave,telka už ide....chyba po výmene tda6108 bola len mojou vinou, zo šuplika som namiesto R07-47ohm tam vrazil 470kohm...ešte raz ďakujem
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červen 24 2011, 18:39 Předmět:
Philip_Fry napsal(a):
Napájení RGB je určitě v pořádku? Otestoval jsi obrazovku (přizemněním katod)? Co ten obvod okolo první mřížky obrazovky?
severo napsal(a):
Chceš opravovat telky, ale nejsi ochoten si sám něco vyhledat a přečíst
Tvp se neopravují způsobem, který ty tu praktikuješ - na každou blbost dotaz a čekáš na odpověď "jako kuře na sopel" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Kokun ,nechcem Vás uražať ale ja opravím len sem tam nejaký tv,v práci opravujem CNC stroje, takže v tom som dobrý a toto fórum čítam takmer denne a tiež sa najprv snažím nájsť a až potom sa pýtam......Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: pá červen 24 2011, 20:34 Předmět:
severo napsal(a):
... a toto fórum čítam takmer denne a tiež sa najprv snažím nájsť a až potom sa pýtam......
Tak, pokud tu chodíš denně, tak toto: "ako otestujem tu obrazovku...prizemnením katod..._?" - jsi tady mohl číst téměř ob-den
Jenom kecáš - a nehledáš _________________ Honza - kokúň
