Založen: Jan 27, 2006 Příspěvky: 152 Bydliště: Čáslav
Zaslal: čt červen 23 2011, 13:07 Předmět: Voltmetr s ICL7107
prosím o pomoc a návrhy....
u tohoto voltmetru mi nesouhlasí údaje podle skutečnost...při napětí 0,2 V ukatuje s odchylkou 30mV ale při napětí 1,8V mi ukazuje 1,6V přitom referenční napětí je správně nastavené 1,000V
Zaslal: pá červen 24 2011, 10:25 Předmět:
Andrea napsal(a):
Jo, koukám, že jsem tu změnu přehlídla. A kolik máš na pinu 26 oproti GND (pin 21)?
-3,5V...v návodu píšou že by to mělo stačit (-3,3-3.6V)
údaj souhlasí od 0,0V do asi 1,658V a pak stoupá pomaleji než by měl tak že při 2,3V ukazuje jen 1,945V
