Voltmetr s ICL7107
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 13:07    Předmět: Voltmetr s ICL7107 Citovat
prosím o pomoc a návrhy....
u tohoto voltmetru mi nesouhlasí údaje podle skutečnost...při napětí 0,2 V ukatuje s odchylkou 30mV ale při napětí 1,8V mi ukazuje 1,6V přitom referenční napětí je správně nastavené 1,000V
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Jak se ti tam povedlo nastavit referenční napětí 1 V, když tam nejde nastavit ani 0,5 V? Shocked
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 15:16    Předmět: Citovat
Reference má být 100mV, C5 musí být kvalitní, nejlépe svitek (Wima...).
Co znamená ten údaj na napájení - 13,14?
chvalina2
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 16:46    Předmět: Citovat
je to stavebnice a rozsah 1,999V ...mění se C3 na 47nF, R4 na 470k, a R2 na 2K
těch 13,14 to je jen poznámka
kuto
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 18:49    Předmět: Citovat
A s jakym merakem jsi to porovnaval a nastavoval tu referenci?
chvalina2
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 7:44    Předmět: Citovat
porovnával jsem to s digitálem MX56C
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 7:53    Předmět: Citovat
Nemotáš to trochu v tom , že jsi neměřil referenci , ale nastavil pomocí nastavení reference na displayi 1V při přivedení 1V na vstup ?
chvalina2
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 9:39    Předmět: Citovat
ne měřil jsem to na pinu 35-36 a nastavil 1,000V a když je to nastavené tak tužková baterie ukazuje místo 1,556V tak 1,412V podle měřidla MX56c
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 9:50    Předmět: Citovat
Hodnoty součástek na schématu jsou ale pro 100mV referenci. Pro 1V referenci to chce dát R4 10x větší a C4 10x menší.
Edit: A P1 10x větší, to ale asi máš, jinak bys tam ten 1V nenastavil.
chvalina2
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 10:04    Předmět: Citovat
ty součástky jsem změnil ale ten naměřený údaj je hodně zkreslený je to velký rozdíl
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 10:18    Předmět: Citovat
Jo, koukám, že jsem tu změnu přehlídla. A kolik máš na pinu 26 oproti GND (pin 21)?
chvalina2
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 10:25    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
-3,5V...v návodu píšou že by to mělo stačit (-3,3-3.6V)
údaj souhlasí od 0,0V do asi 1,658V a pak stoupá pomaleji než by měl tak že při 2,3V ukazuje jen 1,945V
chvalina2
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 8:56    Předmět: Citovat
vyřešeno
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 9:01    Předmět: Citovat
Prozradíš, kde byl problém?
chvalina2
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 10:02    Předmět: Citovat
předělal jsem to na základ na referenční napětí 100mV a jde to vcelku slušně
