Nemam od něj už schéma, ale čas od času měním výkonnové tranzistory. Dneska jsem chtěl oživit NiCd baterku 4,8V 550mAh, tak jsem nastavil 7V a proudový omezení na 400mA. Že ji nechám tak čtvrt hodinky. Pak jsem na chvíli odskočil a když jsem se vrátil tak klasika, na ampérmetru 1,6A, baterka žhavá a po odpojení naskočilo na zdroji maximální napětí (44V), takže zase tranzistory v ......... Nevím ani co je tam za typ, nějaký 2N..... A jsou tam dva paralelně přes nějaký nízký rezistor. Nemáte někdo schéma? Já nevím proč furt odcházej.....
Díky _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 22 2011, 19:02 Předmět:
Pokud se tento zdroj dodává rovněž jako stavebnice, tak se schématem by snad problém neměl být.
Věřím, že když se obrátíš na prac. GESu, tak uspěješ.. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: st červen 22 2011, 19:06 Předmět:
Já to měl jako stavebnici a dokonce i od nich, ale už to nějakej pátek bude. Ale spíše mne štve proč odcházej..... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: st červen 22 2011, 19:24 Předmět:
Tak - zřejmě budou mít i s tímhle problémem své zkušenosti.
Tak, nebo tak, bych se na ně obrátil a důvěřoval jim (zvláště, když jsi jim dal - byť v minulosti - vydělat) _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 23 2011, 6:51 Předmět:
Tady je schéma regulace i s těmi konci. Provozuju 2ks těchto zdrojů bez problémů už asi 15let a BD140/2x2N3055 jsem kdysi nahradil BD238/2x2N3772 (protože mi to zbylo z nějakého měniče).
Výtah z návodu k použití: "Zdroj není určen pro dlouhodobý provoz s maximální dovolenou proudovou zátěží nebo pro dobíjení akumulátorů"
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 23 2011, 8:03 Předmět:
Zdroj neznám , takže nevím , jestli jsou v plechu či plastu . Mám ještě z PORSu pytlík poctivých . Dával jsem je do zesů , snad žádný jsem neměnil . Proti KD mají vesměs vyšší betu . Jestli jich pár chceš , mají zkrácené nohy od rychlodemontáže , jsou tvoje .
Zaslal: pá červen 24 2011, 8:46 Předmět:
Díky všem za odpovědi. Ty 503 jsem tam chtěl dát hned, mít je. Přikládám odpověď z GESu...
Dobrý den,
schéma zdroje LPS30V/3A je v příloze. Upozorňujeme, že toto schéma je plně duševním vlastnictvím autora a není určeno k dalšímu veřejnému šíření.
Co se týče dvojice koncových tranzistorů 2N3055, výroba osazuje pouze ověřené kusy od STM, viz http://www.ges.cz/cz/2n3055-GES04900561.html
a u námi postavených a oživených kusů s nimi žádné problémy nejsou. Nevylučujeme náhradu výkonějšími 2N3772, KD503 apod.
Címž i jim děkuji _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zdravim všechny,prosím nevíte co je v tomto zdroji za operativní zesilovač.Bohužel se mi roztřelil a čitelné zůstalo jen Tesla MAA.
Moc děkuji za odpověď Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 08 2014, 13:42 Předmět:
Pokud si dobře pamatuji, tak Tesla dělala snad jen jeden typ čtyřnásobného OZ a to MAB4741 v plastovém pouzdře a MAC7471C v keramickém pouzdře a MAE4741 se zvýšeným teplotním rozsahem. Jedná s o čtyři OZ 741 v jednom pouzdře DIL14. Případná náhrada tedy bude snadná. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
