Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st červen 22 2011, 16:15 Předmět: casova video prezentacia
Zdravim
Potreboval by som spustat videa na PC (Windows 7) v urcenom case resp. kazdemu videu nastavit kedy sa ma spustit a po akom intervale sa ma znova prehrat.
Skusal som googlit ale neviem ani ako konkretne to pomenovat.
Skusal som to riesit cez planovac zabudovany vo windowse ale je to dost tazkopadne a zdlhave na nastavovanie.
Funguje to, jenom tam nejde nastavit opakování, musíš to spustit víckrát se stejným videem, to jde. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt červen 23 2011, 8:32 Předmět:
ano ma ale ako som pisal je to dost tazkopadne, jednorazovo by to nebol problem ale menit to a hlavne pri viac videach je problem. Mne tak ani nie ale bude to aj pre menej zdatnych v pouzivani PC
