if a then u procesorů PIC
IceM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 9:50    Předmět: if a then u procesorů PIC Citovat
Ahoj,
začínám programovat uP PIC a nějak si nemůžu zvyknout na asambler u PICů. Embarassed Třeba jak napsat kód IF ... THEN ... ELSE. Doporučte mě nějaký odkaz kde jsou tyto kódy v asm popsaný abych to mohl nastudovat, konkrétně to IF,THEN,ELSE.
Děkuju
anonym
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 10:22    Předmět: Citovat
vysoko rubes..., ze IF, THEN, ELSE... to si musis pekne vykonat nejaku operaciu a podla nastavenych priznakov - bitov si vetvit program...
anonym
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 23:13    Předmět: Citovat
čista pravda,škoda že to neni ako turbo pascal Sad
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 7:03    Předmět: Citovat
ale ved existuje prekladac s pascalu na asm, ked sa nemylim[/u]
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 7:09    Předmět: Citovat
Nieco ako Pacsal pre PIC existuje ale nemam s tym skusenosti. Navyse otazka bola ako to robit v ASEMBLERI pre PIC...
Ja som ten anonym, ktory vyszie pisal o vysokom rubani, sorry - nebol som prihlaseny
mikollar
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 7:16    Předmět: Citovat
dobra stranka je www.pandatron.info - podla nej som sa aj ja naucil programovat, potom druha dobra stranka je www.cmail.cz/doveda pre pisanie programu je velmi dobry mplab da sa v nom pekne odsimulovat program, obsahuje prekladac do hex formatu a este vela drobnych dobrych veci
anonym
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 9:02    Předmět: Citovat
Píšu v MikroPascalu a zatím si ho nemůžu vynachválit.Dá se v něm psát i v čistém assembleru (jak v Delphi)
asm
end;
Jsou v helpu i příklady zapojení včetně ukázkového kódu.Člověk neznalý problematiky programování PIC,ATMEL je podle helpu napsat program během několika minut.
Nutností je znalost pascalu !
IceM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 9:33    Předmět: Citovat
MikroPascal to nezní vůbec špatně a mohlo by dost pomoc .... pohledám .... stáhnu ... vyzkouším a dám vědět. Díky za rady všem....
IceM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 10:20    Předmět: Citovat
Asi opravdu jednodušší to bude například v mikroPascalu. V asm by to bylo hodně hodně složitý a výsledek Question .... No, je to docela očistec ....
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 11:25    Předmět: Citovat
Momentálne nemám veľa času sem chodiť, vo voľnom čase sa pokúšam o tú kávesnicu s 12f629 ale k if then by som sa rád vyjadril.
príklad:
if TEPLO > 0x16 then goto vacsi
else if TEPLO = 0x16 then goto rovne
else if TEPLO < 0x16 then goto mensi
movlw 0x16...........; s čím porovnám
subwf TEPLO,w.....; odpočítam teplo a výsledok do w aby som si nepokazil register TEPLO
movf status,w........; status do w bitC ak pretiekol výpočet, bitZ ak je nula
andlw b0000 0101..; maskujem na Z a C
addwf pcl,f.............; pripočítam k PC
goto mensi ...........; Z=0, C=0 poskočí o 1
goto vacsi..............; Z=0, C=1 poskočí o 2
nop
nop
nop
goto rovne..............; Z=1, C=1 poskočí o 6
ak riešim iba jednu podmienku, tak:
btfsc status,Z........; skontrolujem po odčítaní bit Z, ak je nahodený tak ide moj_program
goto moj_program
_dalej..............; inak pokračuje dalej v činnosti
label: moj_program
iceM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 27 2006, 7:22    Předmět: Citovat
ViPali díky za kód. Hodně mi to pomohlo.
