Založen: Dec 04, 2010 Příspěvky: 4 Bydliště: Sabinov
Zaslal: po červen 20 2011, 16:15 Předmět: OVP CTV2123TXT, bez zvuku
Prajem dobrý deň! Prosím o pomoc. Kúpil som v zbernom dvore vyhodený CTV 2123 TXT za 5€.
Vyzeral vo veľmi dobrom stave. Po otvorení a vyčistení a predbežnom premeraní, po zapnutí do siete perfektne funkčný. Ale po pripojení DVB do SCARTU, alebo video obraz perfektný, ale všetko bez zvuku. Pravdepodobne aj preto bol vyhodený. Preto prosím kto pomôže s touto poruchou. Nemám k tomu schema a podľa SM č.5 mi základna doska nepasuje. TV je osadený
NL101-UC3843A, NL102-TDA8138, NL301-TDA8840, NL303-U3665M, NL304-TDA3854
tesne pri tuneri,NL305-TDA7056 a SDA 5254-A019Siemens.Obraz. A51EAL155X01 Philips.
Zákl. doska bez označenia, len na vlepených kúskoch papiera som našiel tieto čísla:
142/898-01399 a na druhom 898-6050/5234. Doska obrazovky v originále os.3×TDA 6101Q.
Za každú pomoc alebo upozonenie na odstranenie tejto chyby, všetkým ďakujem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červen 20 2011, 16:22 Předmět:
skus tu pohľadať možno niektorá ti bude sedieť
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: po červen 20 2011, 19:58 Předmět:
Za prve preletuj scart v TV.Za 2.ide zvuk po napojeni cez kanal.volic?Za 3.ide na scren displeji po pridani zvuku vizualne zosilovanie alebo stisovanie.atd.. _________________ ...Laco...
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: po červen 20 2011, 20:03 Předmět:
Ak TV ide so zvukom a zo SCARTu nie,prejdi cestu zo vstupu zvuku na scarte (piny 2,6) až po procesor. Ak je signál na nohe procaku, pravdepodobne je v ... . Ak tam nie je, hľadaj vadu v tej ceste - občas strácal kapacitu kond 1uF. Na tej ceste je pár súčiastok, na to schému netreba. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červen 20 2011, 21:28 Předmět:
strelec11 napsal(a):
Ďakujem, ale tam som hľadal a tam som našiel len SM 5.
Sch. by skutečně mělo odpovídat tomu SM č.5 - ale tam, "čo si ho hľadal" ani není
Jinak, model CTV2123 má 2 verze:
CTV2123 - bez MENU !! a se starší verzí sig. µC: NL301-TDA8174B a
CTV2123TXT - s MENU !! a novějším sig. µC: NL301-TDA8840-2Y
Na začátku píšeš "tvé" osazení DPS polovodiči - vcelku souhlasí se SM č.5, až na NL303-U3665M (integr. ZL) - ta není! a šlompácky jsi taky napsal NL304-TDA3854 (když správně má být TDA3845 !!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po červen 20 2011, 22:23 Předmět:
Štyri spoje:
Zo scartu piny 2 a 6
R335 1k a R336 1k (spočítaný ľavý a pravý)
na
C354 2n2 premostenie na GND (filter -mohol by mať šlus)
a paralelne tiež
R357 10k na GND
C352 2u2 elektrolyt( totálna strata kapacity?) na NL301_pin2
Zaslal: út červen 21 2011, 11:51 Předmět:
Ďakujem Vám všetkým za pomoc. Pán Honza-kokúň má pravdu obrátil som posledné dvojčíslie,
keďže som už skôr narodený, pozerám na to s lupou, ospravedlňujem sa. Porucha je odstránená, bol
vadný C 352 2,2uF. Som dosť neistý, lebo k svojmu koníčku som sa vrátil po 40 rokoch. Ešte raz Vám všetkým za pomoc ďakujem.
