Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po červen 20 2011, 14:45 Předmět: Zmenšení autoantény s co nejmenší strátou
Zdravím ,chtěl bych poradit s autoanténou.
Mám na střeše klasickou prutovou anténu délka cca 30cm a líbí se mi ty antény co mají BMV říká se tomu žraločí ploutev.
Koupil jsem si atrapu je to jen tvrdší guma ve tvaru ploutve ale uvnitř je dost místa.Chtěl bych dovnitř něco narvat aby to mělo nějaký příjem ale nenapdá mě co.
V rádiu SEAT ALANA je již zabudovaný anténí zesilovač takže k anténě jde už jen koax bez napájecího káblu tak jsem uvažoval o nějaké smyčce drátu co bych strčil do té ploutve aby to mělo slušný příjem.
Pokud jste někdo něco takového řešil budu rád za radu jak udělat VKV anténu kde není dostatek místa na prut.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32080 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 20 2011, 14:51 Předmět:
Namotej asi metr drátu průměru 0,5mm do spirály na nějakou tyčku o průměru 5-6mm a dovnitř do té dutiny dej zevnitř do hřbetu té ploutve co nejdelší kus spirály se vejde - samozřejmě BEZ DALŠÍHO OHÝBÁNÍ nebo PŘEKLÁDÁNÍ. Jeden konec napoj na vstup anténního zešilovače a vyzkoušej to. Přijímat to bude, ale nečekej žádnou supr kvalitu nebo kdovíjakou citlivost... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 20 2011, 14:58 Předmět:
Přesně nad něčím takovým jsem uvažoval protože tady mám PMR výsílačky a ty mají taky jen takový jack jako anténu a uvnitř je taky jen taková spirálka.
Vyzkouším to do hřbetu se vleze 12cm spirálky to by snad mohlo stačit to rádio je dost citlivé když jsem si s ním hrál tak jsem místo antény napojil jen 15cm drátu a rádio mělo stejný příjem jako s anténou v autě.
Zaslal: po červen 20 2011, 15:27 Předmět:
Ještě mám jeden dotaz jek namotat tu spirálku mám ji udělat jako pružinu že bude mezi závity mezera nebo ji namotat jako trubku závit vedle závitu?
Osobně si myslím že by to mělo být jako pružina s mezerama mezi závity sice toho drátu bude méně ale pro příjem by to mohlo být lepší.
Ked uz budes bastlit, tak si k tomu pribastli aj nejaky zosilnovac, lebo vysledky budu zalostne. Tvoje tvrdenie, ze v radiu je zabudovany antenny zosilnovac, je blbost. V koncernovych radiach je akurat zabudovana napajacia vyhybka pre napajanie zosilnovaca v koncernovej antene po koaxialnom kabli aby nemuseli tahat kabel navyse. Bezny problem pri vymene koncernoveho radia za nejaku normalnu znacku je, ze to blbo hra a musi sa doplnit externa napajacia vyhybka k radiu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 20 2011, 16:37 Předmět:
cputakt napsal(a):
Určitě jako spirálu s mezerama, nechal bych mezi závity asi 1 až 1,5 mm mezeru. Ale nečekej od toho zázraky, pořád to bude jenom krátká uměle prodloužená náhražková anténa. Prostě délka antény (správný rozměr u laděné) se nedá bez výrazného poklesu zisku ničím nahradit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá červen 24 2011, 15:43 Předmět:
Tak anténa ja namontovaná natočil jsem asi 1.5M izolovaného drátu a vymontoval zesilovač z originální antény a napojil místo prutu tu pružinu.
signál je horší tak o 5% ale to jsem poznal jen na stanici co už mi i z origo prutem hrálo špatně tak s tou pružinou to bylo o trošku horší ale u sylných stanic to hraje suprově.
Zaslal: pá červen 24 2011, 16:36 Předmět:
S*r na vodu - ВОДКА ТАБЛЕТНАЯ - ЭТО САМАЯ СЕРЕЗНАЯ ЗАДАЧА К РЕШЕНИЮ ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
