Předzesilovač s širokopásmovou VF pentodou
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 8:47    Předmět: Předzesilovač s širokopásmovou VF pentodou Citovat
Ahoj,
chtěl bych svůj audion dovybavit lampovým předzesilovačem... Zatím je to 0V0 a chtěl bych to postupně dostavět na 1V2. Jako všechny elektronky bych rád použil 12Ž1L.
Přikládám schéma takového předzesilovače, autor doporučuje EF80 nebo EF183. Myslíte, že by beze změny zapojení šla použít i 12Ž1L?
Díky, David
Schéma jednoduchého neladěného předzesilovače s širokopásmovou VF pentodou.
(Lze použít EF80 nebo EF183)
 Soubor:  předzes.gif
 Velikost:  4.66 kB
 Staženo:  145 krát
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 9:05    Předmět: Citovat
Bude to víc šumět než kaskóda s dvojitou triodou, která by měla zesílení podobně vysoké jako pentoda.
0-V-0 asi nemáš, ten audionový stupeň vždycky zesiluje při detekci? Ledaže bys ho měl zapojen jako diodu, ale to by zase nebyl audion.
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 9:20    Předmět: Citovat
Tak hold kecám Very Happy Je to prostě holý audion...
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 9:33    Předmět: Citovat
Já myslím, že tu 12Ž1L můžeš použít, je to ruská kopie německé RV12P2000 a ta se jako VF zesilovač používala až do 100 MHz.
Jarda
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Já osobně bych jako předzesilovač použil jednu triodu.Audion už z principu bývá dostatečně citlivý a není potřeba zbytečně velké předzesílení.
Taky můžeš použít jako pasivní zesilovač velkou laděnou cívku v blízkosti přijímače. Viděl jsem to fungovat a výsledek je velmi dobrý. Jde o to,že namotáš vzduchovou cívku na velkém průměru( 30cm až 50cm) a paralerním kondíkem doladíš na stejný kmitočet,který prijímáš audionem. Stojí to za zkoušku.
Předpokládám,že máš dolaďování samotné antény.
