Osciloskop BM566 - anomália
n_mishoo
Založen: Jun 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 15:56    Předmět: Osciloskop BM566 - anomália Citovat
Zdravím všetkých elektrotechnikov, mám problém s mojim osciloskopom keď ho pustím zobrazí sa mi nejako moc hrubá stopa na obrazovke a tak tiež pri pripojení meraného signalú (sínus aj obdĺžnik). Prosím o radu čo stým ? diky..
prikladám aj obrázky.
 Soubor:  obdlo.jpg
 Velikost:  152.24 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  osc2.jpg
 Velikost:  142.64 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  osc3.jpg
 Velikost:  104.02 kB
 Staženo:  87 krát
po spustení
 Soubor:  osc1.jpg
 Velikost:  117.5 kB
 Staženo:  89 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 16:10    Předmět: Citovat
A zkusil jsi vůbec kroutit knoflíkem ostření?
Symbol je tečka v kroužku hned vedle obrazovky?
http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/kestazeni/pristroje/BM566A.pdf
n_mishoo
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 16:44    Předmět: Citovat
ano išiel som presne podla návodu od BM566 kde sa pise že treba pripojiť vstup na 600mV a potom nastaviť jas a ostrosť a keď stým točím tak sa mi to nachvílu podari nastaviť a potom keď zase len máličko pohnem s nektorým potenciometrom tak sa to zase rozladí alebo keď buchnem po obrazovke tak skáče obraz a mení sa ta hrúbka stopy a tiež keď mením čas na časovej základni tak to má tendenciu sa rozladiť a musím to zase jemne doladiť
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 17:04    Předmět: Citovat
to bude chtít poměřit napětí na mřížkách obrazovky Smile a pak zjistit odkud ta kulišárna vede
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 10:56    Předmět: Citovat
Skus precistit potenciometre a prepinace.Skus opatrne podotlacat suciastky na plosnych spojoch.To vyzera na zle kontakty alebo studene spoje.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
n_mishoo
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 11:35    Předmět: Citovat
Ano vyzerá to na nejaký studený spoj pretože ak jemne pobúcham po synchronizačnom zosilňovači tak sa ta stopa zobrazuje ako ma ale po chvíľke zase sa rozostri tak budem hľadať tam chybu dúfam že sa podari nájsť..
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Máš studenák v obvodu anod.BACHA jsou tam stovky voltů.
