Panasonic TX28MD3P, chassis EURO2M, tmava obrazovka
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 17:17    Předmět: Panasonic TX28MD3P, chassis EURO2M, tmava obrazovka Citovat
Na stole mam rozobranu hore uvedenu telku,problem je v tom ze vobec nenaskoci obraz.Zvuk je OK.Po zapnuti "zasici"a dost. Meral som napetia na katodach farieb RGB napetie od 78 do 85 volt.G1 9V,G2 1,75V.Zeravenie obrazovky 0,123V,vlakno som meral ma obvod.Miesto 200v je len 159V.Na vertikal IOLA7845N ide 27V Vystup z neho ide 27v.Tranzistor Q551a Q503 po premerani OK.Elektrolity premerane ,kapacita, ESR .
Ak sa da skuste mi trochu poradit,co s tym.
Najviac ma plietlo ze zvuk je v poriadku.Mal som podozrenie na zeravenie obrazovky,ale to je v poriadku.
Dakujem.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Neblikne u toho obrazovka při vypnutí ?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 17:45    Předmět: Citovat
Pokud je pravda co pises ze ..Zeravenie obrazovky 0,123V,vlakno som meral ma obvod..pak v poradku zarucene neni.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 18:38    Předmět: Citovat
Odpoj žhavení z VN trafa a nažhav ji z externího zdroje. Pak uvidíš jak pokračovat dále.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Maskot:
Jenže pokud nemá true RMS měřák, tak mu to bude stejně měřit hovadiny - do žhavení totiž nejde sinus.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Prejdi budenie RKS(vrátane budiaceho trafa) a samotné splitko(keďže sa jedná o starší TV).Potom napätia pre vertikál zo splitka atd. So žhavením by som nezačínal meranie.
Maskot
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 4:12    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
Maskot:
Psal jsem pokud je pravda, cim a jak se zhavi bys mel napsat spise autorovi daneho mereni.Navic problem mereni zhaviciho napeti tu byl uz probiran.Jde to merit i bez TRUE RMS.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 5:51    Předmět: Citovat
Ale chlapi , necpěte ho do měření žhavení , snad není slepý . Pokud tam bude opravdu 0,1V , tak bude tma . Very Happy Tedy v hrdle obrazovky a pokud ji opravuje a měří napětí tak snad má dekl dole . Very Happy Spíše nepopsal kontrolu obrazárny , mezielektrodové zkraty , zkraty-svody -nevody v patici , tedy pokud je po kontrole všech míst vzniku napájecích napětí a jejich hodnot .
mkat
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 6:55    Předmět: Citovat
Dakujem za ochotu poradit,nakoniec to bol jeden odpor R507 3.3 ohm.Neslo napetie na budiaci trafak Q551.Po vymene odpora telka nabehla,a uz ide tri hodiny.Trochu sa hreje cladic vertikalu IC 451 LA7845N.(neviem teplotu,ale prst este udrzim na chladici) Zeby som ho skusil vymenit?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 7:02    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
Dakujem.
Chladic tam je asi preco? Zeby preto, ze sa to ma zohrievat? Tak neviem, co chces vymienat.
mkat
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 7:25    Předmět: Citovat
Ved viem ze cladic ma chladit cize sa zohrieva,ale mam obavy aby to nebolo vela.Nemam skusenosti na aku teplotu ,bez znicenia suciastky ,to moze stupnut.Ostatne chladice v telke su nepomerne chladnejsie.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 7:34    Předmět: Citovat
Bezna zasada je - ak udrzis prst na chladici, tak je to OK.
mkat
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 7:51    Předmět: Citovat
Dakujem.Budem si pametat.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 8:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ovšem moc fajn při takovém zkoušení je, když je na tom chladiči nějaký napěťový potenciál Very Happy
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 11:58    Předmět: Citovat
Tak sa dobre uzemnis... Laughing
